18kola - jaké pneu?
E30STORM píše:Dnes jsem koupil 18tky kola ROD, předek tuším 8,5 a zadek 10 palců.
Chtěl jsem se zeptat zkušených , jakou nejtenčí a jakou nejširší pneu tam můžu nacpat jak na předek(8,5) , tak na zadek(10palců).
Díky za rady.
Hoj, já měl 18" na e39, ráfky jak ty, tedy co do šíře, a předek 245/40, zadek 275/35 a vše OK
Pár potřebných odkazů
http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
Jinak max. pneu co jsem viděl na 10" ráfku na e39, bylo 285, více ne....
-E30STORM píše:Dnes jsem koupil 18tky kola ROD, předek tuším 8,5 a zadek 10 palců.
Díky za rady.
Na 8.5palců dáš od 225-245 pneu a vzadu na 10palcový dáš od 255-275 pneu.Jinak pak záleží,jaký máš ET,jak tady už někdo napsal,aby ti to případně neškrtalo o podběh.Ideální rozměr na tyhle kola je dle mýho 235/40/18 dopředu a 265/35/18 dozadu,záleží na tobě,jak si vybereš
Ahoj,
na E39 s M-packem jsou od vyrobce schvaleny tyto rozmery pneu a alu
predni+zadni:
235/40/R18 na alu 8x18J ET20
zadni lze alternativne: 265/35/R18 na alu 9x18J ET24
To jsou i jediny rozmery, ktery zapises v cr do TP. Sam jsem koupil sve auto na 235/40/R18 a zdalo se mi to hodne tvrdy a tak jsem "downgradoval" na 235/45/R17 a auto se celkove podle me chova lepe. Ostatni disky v CR nezapises do TP, takze s tim muzes mit pak problemy. To uz je ale na Tobe. Takhle to je u me e39 540iT/6gang s mpacketem. U ostatnich jsou i jiny rozmery. Vse je myslim popsane v navodu k obsluze k autu.
Tady mas pro info seznam vsech schvalenych rozmeru pro moje auto (nevim, jaky presne model mas ty, tak doufam, ze ti to pomuze - nizsi vykonove varianty maji i 15 palcove varianty, ktere se ale kvuli vetsim brzdam na 540i nevejdou)
predni naprava:
225/55/R16 95W na rafcich 7J*16 ET20
235/45/R17 94W na rafcich 8J*17 ET20
235/40/R18 94W na rafcich 8J*18 ET20
zadni naprava:
265/35/R18 94W na rafcich 9J*18 ET24
predni+zadni:
predni naprava:
zadni naprava:
E30STORM píše:Díky moc za rady a postřehy , přesně tak,je to napodobenina BBS.
Jednalo se mi spíš o to,zda vzadu na 10ti palci může být 235/40 ,nebo 225/40 , zda to tam můžu dát.
to bude hnusný na těch 10, velkej ráfek žádná guma sám jsem to udělal,protože jsem to měl v TP napsaný,ale ze SRN to přijelo na 265 to vypadalo normálně a neškrtlo si to
potom jsem sehnal 285/30 vypadalo to hodně dobře,ale naložený si to občas škrtlo na díře,ale myslím že kdybych sehnal tenčí podložky tak by to bylo OK
nehledě na to že tu 225 na ten ráfek možná už ani nedostaneš s 235 už byl problém a v pneuservisu na mě koukali jak na ko....
podle mě je dozadu 265 ideál a 285 masakr
na 10" rafek narvat 235/40 mi prijde kojotina, navic se ti ta vyska 40 stenci a jeste to vic ztvrdne. Ale to je samo kazdyho vec...
Ja mam e39 m packet a v TP mam vriabilni provedeni:
8J x 18 et 20 235/40 zr18 bridgestone, dunlop
9J x 18 et24 265/35 zr18 bridgestone,dunlop
jestli budes mas kola zapsany v TP tak bys k tomu mel mit i soupis povolenych rozmeru pneu, coz by ti meli zapsat s tim do TP.
Osobne bych tam dal 255 nebo 265...at tam nejaky maso
Nebo se podívej sem ... http://www.elektrony.cz/
Vyber si typ vozu, kola, průměr v " a samo ti to nabídne doporučené pneu pro daný rozměr
ahoj,
dej take prosim pak vedet, jak budes resit zapis do TP. ja vzdycky velmi tvrde narazil, kdyz jsem chtel nechat zapsat vetsi kola, nez byly v karte vozidla od dovozce. zadny certifikaty nemeckyho tuv, abe ani jiny mi nikdy nepomohly. nebo tohle vubec neresite? muj pojistovak i na technicky me varovali, ze kdyz budu mit jiny kola nebo dalsi upravy, ktery nejsou zapsany do tp, tak v pripade pojistny udalosti by mohla pojistovna odmitnout plneni.... jedina cesta v cr je pry individualni schvaleni ve zkusebne za cca 10tis kc.
koukni na http://www.alcar.cz tam ti davaji rovnou certifikaci + TUV se vsemi udaji a za 50 kč ti to MUSI zapsat na inspektoratu do tp, na zaklade techto papiru!!!
A jak pisese s tim plnenim od pojistovny tak je to bohuzl tak...
