Znamená to jistojistě KO turbo? Protože turbo se mi ve všem zdá v pořádku, nehučí, nepíská (jen chvilku ráno po nastartování, než se ohřeje), tlačí taky dobře, jen se roztočí okolo 2tis., max výkon od cca 2300ot. Auto jinak startuje úplně OK, nekouří, úbytku oleje jsem si teda zatim nevšiml.
Mám v plánu IC samozřejmě vyndat, vyčistit, vyfoukat (čim vypláchnout zevnitř?) nebo vyměnit,ale jde mi o to, abych to nemusel dělat za chvíli zas, tak byste byl někdo moc hodnej, kdybyste mě s tim poradili.
Že je v každym IC nejspíš aspoň trochu oleje mi je jasný, ale tohle bude extrém...
Děkuju za rady, dost mě to totiž dneska vzalo, když jsem viděl ten dekl
Jinak se jedná o 525d r.2002, najeto 201tis.
