ventilátor topení nejdou zvýšit otáčky
radekzx9
#1 Příspěvek od radekzx9 »
Ahoj, mám problém při zapnutí ventilátoru topení se rozběhne, ale běží stálou rychlostí (pomalou) jelikož nemám schéma a pojistky jsou všechny ok, tak nevím kde je chyba. Přestalo to jít ihned bez žádných náznak poruchy. Není tam ještě nějaké rélé, které by to mohlo dělat???
Mám E39 525tds kombi r.v.1998
Předem díky všem za pomoc
Radek
all
#2 Příspěvek od all »
ježek - dej hledat, najdeš tady o tom mraky informací, téměř každodení nové otázky, jak moc se stává, že se to porouchá
ježek - výkonový stupen regulace otáček motoru
:wink:
Sumik
#3 Příspěvek od Sumik »
kim
#4 Příspěvek od kim »
Tak po 4 letech maximální spokojenosti ježek asi zaspal či umřel. Koupil jsem Valeo za 1050,-Kč. Zítra ho měním, tak snad to půjde v pohodě. Už jsem měl dole ten kryt u spolujezdce ale ježour je dobře schovaný. Jen dotaz: měnil už někdo Bosch za Valeo, snad vydrží to co ten Bosch :roll:
Maxiczech
#5 Příspěvek od Maxiczech »
Dělají už jenom jeden druh ježka... Taktéž jsem ho měnil.. Nemáš na výběr.. :) Nejni to nijak krkolomné, jen jsem si lehce musel asi na 3x zlámat ruku, abych ho tam vdechnul.. :lol: A to mi u pana Bohma vBMW servise poradili, že jsou to nějaké odpory.. Zkrátka odborníci.. :mad:
