Dlouhé startování E39 530D (DDE) - Vyřešeno !
cmelak
#1 Příspěvek od cmelak »
Jednou večer jsem dupnul na plyn, hodilo se to do nouzáku (DDE), zkouším to vypnout a zapnout za jízdy (to vždycky pomohlo) ale teď ne, zastavim a zkouším to ještě několikrát a nic.
Vůbec jsem nevěděl proč, zavolal jsem Votonovi a ten mi řekl, že když sundám plastovej kryt pod autem u řidiče a klepnu do dopravního čerpadla tak by to mělo zase jet, a taky že jo, tak jsem byl rád že jsem odjel a od té doby to startuju strašně dlouho.
Dnes jsem vyměnil toto čerpadlo za origo jeté (údajně 60tkm) a moc to teda nepomohlo, tak si nejsem jistej jestli to tim čerpadlem opravdu bylo.
V čem by mohl být ještě problém? Vysokotlaké čerpadlo? Čidlo na vačce? Regulátor tlaku paliva? Jak se tyto závady projevují?
Čeština do BMW, MK4, CCC, CIC, Aktualizace navigace 2019, Odblok TV/DVD
magorcondoria
#2 Příspěvek od magorcondoria »
1/Přez diag. kouknout na tlak el.čerpadla.
2/Nebo změřit manometrem.Nej.řešení.Téčkem vloženým do výstupu z filtru.
3/Nebo DMM změřit napětí na snímači tlaku na filtru.
Jeden fous je GND.Další napájení+5V.Třetí výstup ze snímače.neřeknu ti to přesně ,ale okolo 0,5 až1V bez tlaku.Ca 3 až 4V O.K.Změřit jehlou zapíchnutou podél gumičky utěsnění vodiče v konektoru,nic nerospojovat.
milo
#3 Příspěvek od milo »
jeste bych preventivne vymenil filtr nafty
cmelak
#4 Příspěvek od cmelak »
milo píše:jeste bych preventivne vymenil filtr nafty
Měněn před půl rokem (10tkm), snad by se takhle rychle nezanesl, ještě je tam ale jeden filtr ne? V nádrži nebo kde.
Rupitch
#5 Příspěvek od Rupitch »
Byl jsi na diagnostice ?
RBMW111
#6 Příspěvek od RBMW111 »
Ahojky, teď řeším přesně to samé. Vyměnil jsem čerpadlo pod řidičem a je ještě v kopro čerpadlo v nádrži. Rozpaj čerpadlo pod řidičem a zkus zastartovat. Jesli špatně dává tak je to špatný.
cmelak
#7 Příspěvek od cmelak »
Rupitch píše:Byl jsi na diagnostice ?
Chystám se na ni, napadlo mě že taky můžu mít špatnou váhu vzduchu, mě jenom zajímalo co je nejčastější poruchou když 530D dlouho startuje, jak za studena tak za tepla.
cmelak
#8 Příspěvek od cmelak »
RBMW111 píše:Ahojky, teď řeším přesně to samé. Vyměnil jsem čerpadlo pod řidičem a je ještě v kopro čerpadlo v nádrži. Rozpaj čerpadlo pod řidičem a zkus zastartovat. Jesli špatně dává tak je to špatný.
Tak kdyby dávalo špatně tak by to asi nejelo vůbec ne? Tady jde jen o to nastartování, buď to někde ztrátí tlak paliva a musí se tam dohnat při startování tím čerpadlem nebo nevim.
Foli
#9 Příspěvek od Foli »
Ahoj čmeldo, no to ti nezávidím. Zaměřil bych se na to, jestli někde nemáš netěsnost a nafta nepadá. Ale co bejvá častější problém, tak se podívej do nádrže, jestli tam není nějakej humus a bordel a není přicpaný přívod k čerpadlum.
cmelak
#10 Příspěvek od cmelak »
Foli píše:Ahoj čmeldo, no to ti nezávidím. Zaměřil bych se na to, jestli někde nemáš netěsnost a nafta nepadá. Ale co bejvá častější problém, tak se podívej do nádrže, jestli tam není nějakej humus a bordel a není přicpaný přívod k čerpadlum.
Je pravda že minulej rok jsem řešil tekoucí naftu na přivodu do vysokotlakého čerpadla, je tam na konci toho přivodu nafty taková kovová koncovka ve tvaru kónusu a musí se na to asi klepnout kladívkem aby tam ten konec přivodu dosedl, je tam strašně blbej přístup tak na to mrknu jestli to nechčije znovu kvůli tý zimě:) Do tý nádrže mrknu taky díky za tip.
Foli
#11 Příspěvek od Foli »
Nebo jinak, vždy to blbě startuje nebo jen po delším stání? Např nastartuješ jedeš, chcípneš a za 20 sekund zkusíš startovat znova, to chytne hned nebo taky nahovno?
cmelak
#12 Příspěvek od cmelak »
Foli píše:Nebo jinak, vždy to blbě startuje nebo jen po delším stání? Např nastartuješ jedeš, chcípneš a za 20 sekund zkusíš startovat znova, to chytne hned nebo taky nahovno?
První studený starty trvají asi tak pět vteřin než to chytne, což je podle mě docela doba, po zahřátí už to trvá tak 3-4 vteřiny, ale nikdy to nechytne na drc jako třeba tady http://www.youtube.com/watch?v=fZ1v8yR-Umc
Prostě pořád na hovno i když startuju třikrát za sebou :lol:
Foli
#13 Příspěvek od Foli »
Hmm, tak to mám pocit, že to padáním nafty nebude. I když to startuje naprd i když startuješ několikrát po sobě..... To spíš bude jak říkám, bordel v sítu v nádrži, tam bych začal. Pokud ne, tak přeměřit tlak níkotlakého čerpadla, co jsem ti posílal. Ale před nehodou, cca 2 měsíce zpět to dávalo tlak kolem 4 baru i při plným plynu a podobně, tak tam bych to neviděl ( protože jsem měl problém, že pod 20 litru v nadrži pa, tak jsem zkoušel čerpadla a bylo to to v nádrži ).
Pak se modlit, ať to je něco z tohoto. Jinak bych řešil vstřiky na stolici a případně repas. Toto také dělávají vstřikovače.... A ono bacha, aby nezačal ukapávat, pak to propálí i píst
cmelak
#14 Příspěvek od cmelak »
A tlak toho čerpadla co si mi posílal lze zjistit na diagnostice? Proměřil bych i to moje bejvalý, abych nevyhazoval dobrý čerpadlo :D
Foli
#15 Příspěvek od Foli »
Na diagnostice ne. Ale je na to takovej budík, kterej napíchneš někde u palivovýho filtru na hadice a necháš přes něj normálně protejkat palivo. Nastartuješ a přidáváš plyn a podobně a koukáš na hodnoty budíku, kolik baru tam je a jestli to moc nekolísá. Jednoduchá záležitost
cmelak
#16 Příspěvek od cmelak »
A kde bych mohl takovej budík vzít? :twisted:
tyufa
#17 Příspěvek od tyufa »
Ahoj. Podle mého názoru a názoru mého mechanika je to vysokotlakém čerpadlem (VTČ). Na diagnostice zjistíš male startovací tlaky ((((. Bohužel já mam stejný problém, přívod nafty do čerpadla až tak moc ne děla počasí na té starty, spodní čerpadlo ne vypíná tlakem ale časovačem, takže když tam bude aspoň 1 bar tak to stačí. Potom všechno záleží na VTČ a na stříkach.
cmelak
#18 Příspěvek od cmelak »
No vstřiky můžou bejt taky načnutý, né že ne :) Tak díky za postřeh.
Tady jsem dnes natočil jak to startuje dlouho, je to točený mobilem tak musíte trošku zesílit 8)
http://www.youtube.com/watch?v=s0yRpE3fbWA
bibikuba
#19 Příspěvek od bibikuba »
přesně takhle mi to taky startuje-studený,teplý pořád cca 3sekundy to točí-začal jsem dávat zimní aditiva tak se to malinko zrychlilo ale pořád to neni ono...Byl jsem na diag.a vstřiky mám v cajku tak jedině ta nafta nebo myslím by mohl dělat i horší startér.Docela mě to taky zajáímá..
Foli
#20 Příspěvek od Foli »
bibikuba píše:přesně takhle mi to taky startuje-studený,teplý pořád cca 3sekundy to točí-začal jsem dávat zimní aditiva tak se to malinko zrychlilo ale pořád to neni ono...Byl jsem na diag.a vstřiky mám v cajku tak jedině ta nafta nebo myslím by mohl dělat i horší startér.Docela mě to taky zajáímá..
Pozor, diagnostika jako taková kolikrát stav vstřiku neodhalí. To jedině stolice je nejpřesnější možné
