Cidla ABS
Soptiiik
#21 Příspěvek od Soptiiik »
tak je proměř přímo na hydrojednotce barvy by měly odpovídat
kubikula420
#22 Příspěvek od kubikula420 »
cau tak podle tech cisel asi jine ABS pac 7 8 9 10 jsou neobsazene tak ze nejde vyzkouset
Soptiiik
#23 Příspěvek od Soptiiik »
Tak tam musí být prostě 4 páry vodičů pasujících k sobě například červený a červeno černý a jsou zamotané do takových copánků.
kubikula420
#24 Příspěvek od kubikula420 »
tak sem to meril podle tech spletenejch dratu hodnoty na 200k na meraku 160.0 , 177.0 , 184.0 , 158.9
kubikula420
#25 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo nic :(
kubikula420
#26 Příspěvek od kubikula420 »
hadice
#27 Příspěvek od hadice »
..změř to teda přímo u kola.....
matiz
#28 Příspěvek od matiz »
nikdo tady moc nepise protoze to evidentne nema moc smysl. Zaprve proto ze uz z popisu elektriku moc nedelas, za druhe proto, ze to muze byt vic veci okolo a ne jen cidlo. A taky ze pouhym promerenim odporu civky cidla neni zarucena cinnost. Osciloskop nemas, takze to stejne nema smysl psat. Navic rozumna diagnostika napise presne z ktereho kola nema signal.
Takze nejrozumnejsi je zajet za nekym kdo ma rozumnou diagnostiku a kdo uz to treba delal. Ver mi, ze vytahnout cidlo abs pro nekoho kdo to nedelal neni takova trivialita ja ja jsem to na svem byvalem aute venku v zime nedal. Mrdal jsem se s tim dve hodiny a kulove, kolega ktery to dela ho mel za patnact minut venku, malem mne jeblo... Jen proto ze vedel kde a co a kolik odvrtat a jak do toho tim kladivem prasknout.
kubikula420
#29 Příspěvek od kubikula420 »
jo jenze ja sem uz byl na 3 diagnostikach pokazde sem nechal 800 a rekli to co sem psal interference jinak kazde kolo krasne ukazuje od nuly
Snejk
#30 Příspěvek od Snejk »
no tak to si vyhral vadnou ridici jednotku asi jako 95% vsech majitelu tohoto vozu... tak na co cekas?
kubikula420
#31 Příspěvek od kubikula420 »
to me uz taky napadlo :( ale vetsinou je problem v tom ze az za tepla jim zacne svitit ABS a ESP me nic nesviti jen v male rychlosti kope do pedalu
kubikula420
#32 Příspěvek od kubikula420 »
kdo to zkousel proletovavat nechce se mi chytit cin na ten plosnak
kubikula420
#33 Příspěvek od kubikula420 »
kdytz nejde jedno cidlo tak by melo svitit ABS ne? protoze mi tachometr neukazuje rychlost ale ABS nesviti ale pri male rychlosti kope do pedalu
kubikula420
#34 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo nevi?
Jendix
#35 Příspěvek od Jendix »
kubikula420 píše:kdytz nejde jedno cidlo tak by melo svitit ABS ne? protoze mi tachometr neukazuje rychlost ale ABS nesviti ale pri male rychlosti kope do pedalu
no když to kope od pedálu jen při určitý rychlosti, tak to může znamenat načatý čidlo, prostě občas jde a občas ne..
jinak to že ti to nesvítí na palubce, může bejt klidně i tím, že když to někdo před tebou prodával, pohrabal se v tom, aby to nemlátilo do očí.. viděl jsem to tak už na několika autech..
kubikula420
#36 Příspěvek od kubikula420 »
nn urco sviti menil sem jednotku
zyx66
#37 Příspěvek od zyx66 »
Caute.
Zacalo to tak ze mi raz za tyzden pocas jazdy zacali sucasne svietit kontrolky ABS a ASC. Pri dalsom nastartovani uz nesvietili a potom zase niekedy zacali pocas jazdy. Dalej mi to zacalo svietit uz ihned po nastartovani a samozrejme aj tieto systemy nefungovali ale v podstate bez problemov. Teraz je to v stave, ze nastartujem, nic nesvieti ale pri brzdeni mi pri kazdej otacke kolesa zacne kopat do pedala, cize ked idem pomaly tak mi zadrnci pedal 2x za sekundu, ked idem rychlejsie, tak je to rychlejsie a mam v podstate problem zastavit. Po zhruba dvoch zabrzdeniach mi ale zase zasvietia kontrolky ABS a ASC a mozem opat normalne brzdit ale samozrejme uz je vypnute ABS a ASC. Tachometer aj rychlomer ukazuju stale normalne, ziadny iny problem s tym nie je. Rozmyslal som nad riadiacou jednotkou abs ale problem sa neobjavil hned ale sa stupnuje, keby to bola jednotka, pokazi sa hned a netva to rok. Takze asi cidlo ale neviem. Chcem Vas preto poprosit, co je podla Vas najpravdepodobnejsou pricinou. Diagnostika mi v minulosti pramalo pomohla, iba som za nu platil a aj tak sa problem ukazal inde, takze jej aj tak nedavam velku vahu. Velmi pekne dakujem za nazory.
* este doplnim, je to E39 520
Axel
#38 Příspěvek od Axel »
Mam uplne stejny problem. Menil jsem obe zadni ABS cidla a typek mi vymene zajel sroubovakem az na lozisko a pravdepodobne porusil magneticke srafovani. Jeste jsem se k tomu nedostal, ale vypada to na vymenu loziska. U tebe by bylo rozumne zjistit, ktere kolo ukazuje odchylku a vymenit na nem cidlo.
zyx66
#39 Příspěvek od zyx66 »
A po vymene cidiel ti to prestalo, ci ti to este pretrvava?
Rejchy Moderátor
#40 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Tak mě s příchodem mrazů a sněhu taky začalo zlobit ABS a ACS.Když vezmu předníma kolama nějaký kanál nebo příčnou nerovnost,tak se kontrolky rozsvítí a nefunguje ani jedno.Potom musím nechat vyplí klíček delší dobu,cca 5 min,a až po rozjezdu po dosažení cca 30km/h zhasne.Vezmu další kanál a svítí :lol: Na co to tipujete než se dostanu na diagnostiku? :)
