BMW E34 topení problémy
duckling8
#1 Příspěvek od duckling8 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat : mám bmw e34 520 24V vanos r.v. 1995 když auto stojí tak málo topí a když se rozjede tak topí více občas ani vůbec netop když auto stojí a jen nastartováno a teplota je v normálu, a nefunguje mi el. ovládání zrcátek, je tam nějaká pojistka někde prosím děkuji moc za pomoc
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Zavzdušněné.
duckling8
#3 Příspěvek od duckling8 »
to jsem už zkoušel a nepomohlo :(
jajo
#4 Příspěvek od jajo »
odvzdušnovat, odvzdušnovat, odvzdušnovat
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
duckling8 píše:to jsem už zkoušel a nepomohlo :(
tak si to zkoušel špatně.Co vetily topení? Cvakaj?
Perunwit
#6 Příspěvek od Perunwit »
já bych se přidružil s dotazem... nejsem si jistej, ale mám dojem, že E34 mi topí jenom výdechama pod čelním sklem a na nohy... z těch výdechů co jsou do vozu a toho velkýho uprostřed hořejšku palubky mi jde vzduch pouze chladnej... to je záměr konstruktéra, nebo osud vozu :-)))? že by byla někde vypadlá hadice nebo něco závažnějšího? Díky....
jinak kolego ohledně těch pojistek, fakt to chce hledat a případně se i vyplatí projít si všechny pojistky ve skříni u motoru i pod sedačkou za řidičem a překontrolovat, jestli jsou tam pojistky odpovídající předpisu... já měl takhle na místech kde měla být 30A pojistka 7,5A a jenom výměna těch vadných a nesprávných způsobila, že některé věcí v autě začaly fungovat jinak, tedy normálně. Máš to prošlý za půl hodiny, seznam těch pojistek můžu poslat na mail.
Přikládám pár obázků co jsem tu narychlo našel na flash disku a výňatek z pokusu o překlad, co mi posílal jeden klubák:
poj. č.: hodnota (A):
regulace vytápění 20, 27 10, 7.5
ventilátor topení 19 30
vyhřívané zadní okno 28 15
vyhřívání ostřikovačů 12 15
klimatizace 9, 20, 27, 29 15, 10, 7.5, 7.5
nezávislé vytápění, odvětrávání 1, 20, 28 15, 10, 15
přídavný ventilátor 25, 29 30, 7.5
Vyhřívání zámků dveří F37 30
pojistky vymena.jpg (95.34 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky vymena 4.jpg (53.08 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky vymena 3.jpg (68.42 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky vymena 2 relé.jpg (71.19 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky vymena 1.jpg (79.09 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky pod zadni sedackou za ridicem_1.jpg (37.62 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky pod zadni sedackou za ridicem.jpg (41.81 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky E34_1.jpg (66.41 KiB) Zobrazeno 443 x
pojistky E34.jpg (126.77 KiB) Zobrazeno 443 x
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
Tože ti topí jen na nohy a sklo je normální.
Perunwit
#8 Příspěvek od Perunwit »
cajk... tož dík za info
Misanek
#9 Příspěvek od Misanek »
ale E34 už má i u středových výdechů zvlášť regulaci teploty, ne? Myslím mezi těma dvouma uprostřed nad tunelem. Pokdu se dá do červeného, tak to topí i z těch prostředních výdechů. Aspoň já jsem to u všech e34 měl a i v ostatních jsem to viděl. Kámoš to jedenkrát měl přeplé na studený vzduch, nevšiml si toho a už začínal panikařit :)
Jinak mně všechny E34 topily i z těch středových výdechů - samozřejmě když jsem to měl patřičně nastavené...
Perunwit
#10 Příspěvek od Perunwit »
no mám tam regulaci pro obě strany interiéru... výdechy mají samozřejmě regulaci intenzity, ale že by se tam dala stavit teplota, tomu tedy nerozumím...
libovka
#11 Příspěvek od libovka »
Tu regulaci teploty do středových výdechů mají jen auta s klimou a pak už všechny novější modely.
nuny
#12 Příspěvek od nuny »
Nemáš pravdu, já mám e34 bez klimatizace 1993, a do doby než zarostly elektroventily (jeden) regulace topení, tak jsem pouštěl teplo i středovými ofuky 8)
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
nuny píše:Nemáš pravdu, já mám e34 bez klimatizace 1993, a do doby než zarostly elektroventily (jeden) regulace topení, tak jsem pouštěl teplo i středovými ofuky 8)
A máš na středovém ofuku regulaci (kolečko)teplého a studeného vzduchu?
nuny
#14 Příspěvek od nuny »
Mám, to mě jako nevěříš, že mě topilo i "vrchem" :roll:
beny-maser
#15 Příspěvek od beny-maser »
já měl e34 93 bez klimy a taky jsem měl středový kolečko na regulaci teploty mezi výdechy, žiju v tom že to maj všechny.
libovka
#16 Příspěvek od libovka »
Ne všechny to nemaj.Jak jsem psal maj to starší modely jen s klimou a novější už i bez klimy.Takže pokud má E34 bez klimy od roku 88 do cca 92 tak kolečko nemá a ze středu jde jen zima.
nuny
#17 Příspěvek od nuny »
Pokud není mezi výdechy "kolečko" není co řešit 8)
Perunwit
#18 Příspěvek od Perunwit »
Beny: v tom případě žiješ v omylu a já ve zlým snu hehe... ale ne, není to tak hrozný... ale štve mě, že to moje auto má naprosto všechno co potřebuju, právě kromě tý klimy... je to taková piha na kráse :-)). Nedá se nic dělat... dneska bylo krásně, tak sem byl na 30km projížďce... a je to paráda.... lez sem z auta s rohlíkem na hubě, potkal mě soused a asi si myslel že sem poslouchal Izera nebo co :lol:
