Mám přerušenej kabel ke svíčce. Existuje ekvivakentní náhrada jednoho kablu např. i z jiné značky auta (vrakáče bmw jsou daleko, nový zvazek stojí cca 5500kč), kdysi jsem slyšel, že stejný motor se dával do oplu omega? diky za radu
takže nejvhodneší řešení koupit solo kabel. díky za radu, i když nevím jak jej vložím do toho svazku, zdá se, že ten plast, nebo co to je, je zalisován. Přinejhorším bych nahradní vedl mimo svazek, nebo je ta koncovka u cívky demontovatelná? U svíčky už jsem zjistil že bez destrukce to nerozeberu.
děkuji za rady a nabídku, nakonec se mi povedl na vrakáčí sehnat za 30Kč, ale zdá se budu potřebovat ještě jeden, nebo svíčku. Jestli ví někdo odkaz jaké svíčky tam patří, rád jsi jej přečtu. Tady na foru mi zatím zadání hledání svíčky 525i e34, nic nenašlo. Díky
vyřešeno díky, předpokládám např:jednoelektrodová širokorozsahová zapalovací svíčka
prodloužení intervalu výměny až na 45 000 km
Závit: M14x1.25
Doporučený utahovací moment (Nm): 20-30
Délka závitu (mm): 19
Rozměr klíče (mm): 21
Vzdálenost vnitřní a vnější elektrody (mm): 0.70
kód motoru: M 20 B 25
