Jaka diagnostika staci na e39 r.v 1998 benal
Jedna se o zjisteni zavad abs+ asc a automatu.Vim ze origos je origos ale nemuzu s tim litat 100Km.Nejlepe v Uherskem Hradisti.Synot Zlin ma udajne plno do Noveho roku a dalsi dobra je dost daleko co se tyce stavu vozidla.Po startu naskoci Abs+ASC hlaska, po nejake chvily treba 15 min:Transmiss.Failsafe.....Muze to byt cokoliv, ATFko sem chtel menit stejne ale tipnul bych to spis na Abs cidlo nebo jednotku.Kdyby to byl automat rekl bych ze se zobrazila jen zavada na prevodovce.Ale bez diagnostiky stejne nezjistim ani cidlo.Max co muzu udelat vymenit olej a mrknout na draty a kontakty k cidlum.
Ted uz chvilku po startu sviti jenom ASC a ABS.........
Mozne to je.Prave cidlo jsem menil asi pred pul rokem (za neoriginal)bo to obcas za vlhka a v zime hlasilo chybu stabilizace,diagnostika rekla ze je to PZ cidlo ale po vymene to bylo to same.
Chvily pred tim nez se hlaska o ABS a prevodovce objevila poprve sem slysel par minut nejaky sustivy prerusovany zvuk od zadniho kola.Sem si myslel ze se treba neodlepila dobre rucni brzda.Budu mit moznost zajet na svepomocnou dilnu tak se mrknu jestli se treba to cidlo neulomilo vevnitr.Doufam, ze za pul roku pujde ven bez odvrtavani.
rzich píše:Prave cidlo jsem menil asi pred pul rokem (za neoriginal)bo to obcas za vlhka a v zime hlasilo chybu stabilizace,diagnostika rekla ze je to PZ cidlo ale po vymene to bylo to same
Ten problém znám, ale chyba nakonec nebyla v čidle ale v ŘJ ABS DSC. Pokud je vadná sama jednotka, pak klidně hlásí totálně nesmyslné chyby a nechá tě (k radosti servisu) vyměnit polovinu auta bez efektu. Přál bych vám vidět, jak ten šmejd od Bosche vypadal po rozdělání: počet studených spojů by byl na guinesovu knihu
Po diagnostice(sice ne origo) tam bylo asi 5 chyb.2x snimace 3x prevodovka.Po vymazu, projeti a znovu napichnuti jenom LZ cidlo.Zatim se toho drzim a mam objednano, vymenim a necham to napichnout znova a uvidime.ATFko s filtrem sem menil v nedeli-tam asi problem ani nebyl.
Pokud to bude RJ ABS mam smulu, mam tu starsi s koncovym 000 ktera se sice asi tak nejebe ale je neopravitelna(udajne)
