zimní maska na E60/1?
ajfel
#21 Příspěvek od ajfel »
SEMRY píše:Tohle jsem naposled praktikoval u š120, nacpat to 5er BMW mi přijde absurdní.
i tam to bylo naprosto zbytecne, pokud bylo auto v poradku ...
kdyz se to neohreje, je treba to opravit - jinak zbytecne trapite motor nizkou teplotou provozu, mate vyssi spotrebu, vyssi opotrebeni ...
fubutomas
#22 Příspěvek od fubutomas »
TDS se mi ohřeje krásně.... ale 320d E46 100Kw po výměně hlavního termostatu a termostatu na EGR ani hovno,je to lepší než to bylo,ale trvá to tomu dost dlouho!!! v -20 je to docela problém u hodně dieselu.... a můžeš mít v pořádku co chceš... :wink:
clay
#23 Příspěvek od clay »
fubutomas píše:TDS se mi ohřeje krásně.... ale 320d E46 100Kw po výměně hlavního termostatu a termostatu na EGR ani hovno,je to lepší než to bylo,ale trvá to tomu dost dlouho!!! v -20 je to docela problém u hodně dieselu.... a můžeš mít v pořádku co chceš... :wink:
díky za podporu :) taky mi přijde, že všechno klape jak ma... jinak by asi byl problem i pri -10°C, proste jen pod -15°C se hreje vazne hodne dlouho, že na to nestaci 20km... krome jednoho kratkeho kopecku, rovina, polovina mirne dolu... neni duvod na to dupat, kdyz je studene, tim padem se z kopce dolu blbe zahreje, kdyz ani moc nafty nespali.
K0BLICH
#24 Příspěvek od K0BLICH »
Kartony a jakákoliv jiná udělátka nechte autům, které to potřebují. TDSo má žaluzky a Třílitrovej diesel příhřev (dvoulitr nevím protože ho neznám). Jinak provozní teplota by měla vystoupat a už zpátky neklesnout, pokud ano je něco v nepořádku. To samé pokud motor "neohřeju" i třeba v -20°C do 15km je něco špatně. PS: Jakákoliv malá neřešená závada vede časem k závadě větší.
Vlasta Člen Klubu
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U E6x už německý soudruzi šetřili a příhřev nemá
mara
#26 Příspěvek od mara »
zdravim,dnes jsem zkousel tep.motoru podle navodu z youtube.venku -16,a po 20km tep.pouze 58 stupnu? takze asi mi odesel termostat podle toho co pisete.ted ale jaky?jestli na agr nebo ten druhy ktery nevim kde je.....jaky je k nemu pristup? diky za odpovedi :wink:
Vlasta Člen Klubu
#27 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Při 58 stupních zřejmě oba: Ohřívalo se mně to na 69 stupňů, vyměnil jsem termostat na EGRu, pak se to ohřívalo maximálně na 79 stupňů. Vyměnil jsem i ten na vodní pumpě a ohřívá se to přes 90
SEMRY
Bydliště: Praha / Pelhřimovsko /// E30 325iC /// E60 550i
#28 Příspěvek od SEMRY »
ajfel píše:
No nevim u 120 v zimě pokud nechci jezdit v kulichu a rukavicích se zamrzlym sklem celkem nutnost, ale to už je dávno pryč. E300D (W124) s tim rozhodně problém nemá a topí velice rychle. Jen jsem znechucen kvalitou nafty v ČR. Každopádně můj poslední diesel. Cenově už dávno není o co stát.
mara
#29 Příspěvek od mara »
Hmmm,tak je tedy vymenim hned oba at nemusim porad do toho servisu :(
jak dlouho ta vymena toho hlavniho ter. zabere?ten na agr je rychle alespon podle videa....
jinak diky za radu :wink:
Vlasta Člen Klubu
#30 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak 3 hodiny
mara
#31 Příspěvek od mara »
to je celkem dost oproti tomu druhemu.takze na pockani mi to asi v servise neudelaji :(
ajfel
#32 Příspěvek od ajfel »
SEMRY píše:No nevim u 120 v zimě pokud nechci jezdit v kulichu a rukavicích se zamrzlym sklem celkem nutnost, ale to už je dávno pryč. E300D (W124) s tim rozhodně problém nemá a topí velice rychle. Jen jsem znechucen kvalitou nafty v ČR. Každopádně můj poslední diesel. Cenově už dávno není o co stát.
ne ... chtelo to jen mit ve 100% stavu :)
procistit chl. soustavu, vse pretesnit, spravne dlouhodobe fungoval asi az 6ty termostat, .. ale ohrivalo hned, fungovalo :) (spis byl problem s chlazenim bez rucniho spinani vetraku)
.... povedlo se mi dosahnout vysledku, ze jsem chl. kapalinu behem celeho roku nemusel nedolivat ;-)
v kulichu jezdim pri -15 a niz v kazdem aute ... par minut :)
... a zamrzle sklo vevnitr je znamkou vlhkosti interieru .. a ne topeni ... :)
Traviss
#33 Příspěvek od Traviss »
Zapomeňte na nějaký kartóny, zateplování už dávno vládne polystyrén.. :twisted:
Ex e46 320d / Ex e39 540iAT / Ex e39 528i / Ex e39 540iAT #2 / Aktual Volvo S60 '01 2,3i T5@207kW LPG + SAAB 9-5 '99 2,3iA Turbo SportCombi 125kW + služební Yeti chrochták 4x4 + opět pošilhávám po BMW V8 ;)
Pavelkac
#34 Příspěvek od Pavelkac »
Je to vůbec nutné? Moje auto se ohřeje na provozní teplotu i teď v -18 po cca 8 km (v létě dřív) a pak se už teploměr ani nehne,nemá na to vliv ani kolik topím,ručka teploměru je těsně za prostředkem a ani se nehne ať jedu do kopce ,z kopce ,nemá to žádný vliv.
Nemám žádné dečky,celý chladič je odkrytý. I ve velkém mrazu auto topí krásně.
V této pozici je teploměr léto,zima:
http://i41.tinypic.com/200ckn4.jpg
_________________
E39 523i r.v.1999 M52B25TU DoubleVanos OrientBlau/dunkelblau
clay
#35 Příspěvek od clay »
Pavelkac píše:Je to vůbec nutné? Moje auto se ohřeje na provozní teplotu i teď v -18 po cca 8 km (v létě dřív) a pak se už teploměr ani nehne,nemá na to vliv ani kolik topím,ručka teploměru je těsně za prostředkem a ani se nehne ať jedu do kopce ,z kopce ,nemá to žádný vliv.
_________________
chlapci mate pravdu, bude to termostaty.. o vikendu jsem to prubnul na dalnici a nevylezlo to pres 73°C a po ubrani rychlosti nebo jizde z kopce to klidne kleslo na 59°C... takze zitra se jdu objednat na vymenu EGR termostatu do BMW a pokud to bude ten druhy, tak ten uz necham udelat nekde jinde za jine penize nez u BMW :-D
V nejakem foru jsem vycetl ze EGR termostat nemuze prezit 150k km... sice to nebylo u E61 ale u E39... nekomu se dokonce rozlamal, takze i prevenzivni vymena vylozene spatne nebude :)
ajfel
#36 Příspěvek od ajfel »
dej vedet, jak to dopadlo .... :wink:
akorat uz mozna nestihnes ten test v -18st ... 8)
Don
#37 Příspěvek od Don »
_________________
nemuzes tak uplne srovnavat benzina s naftakem ;)
SEMRY
#38 Příspěvek od SEMRY »
ajfel píše:
120ca bylo strašný auto, ale vzpomínám na něj vcelku rád. Jinak ruční spínání větráku jsem měl :lol:
clay
#39 Příspěvek od clay »
ajfel píše:dej vedet, jak to dopadlo .... :wink:
puvodni termostat sel pri pokojovce snadno profouknout. voda jim volne protekala, teplota se red drzi o 10C vys na 70-75C, snad to neni tim ze je -5 a ne -10, kdy jsem to zkousel. na rade je teda i druhy termostat, na jake teplote se to ma drzet?
byl jsem bmw auto base na prubezne a vyslo to na 2400,-, dil 900 a zbytek prace... zrejme nejsou sikovny jako jinde a trva jim to dele.
Vlasta Člen Klubu
#40 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Teď v tý zimě mně to po výměně obou termostatů chodí 90 - 94 stupňů
