El_Burro
Příspěvky: 11 Registrován: ned 21.06.2009 00:00
#1
Příspěvek
od El_Burro » čtv 22.03.2012 22:08
Zdravím potřeboval bych poradit nebo popřípadě schéma relátek kde zjistím jaké je na čerpadlo do nádrže. + kabel k čerpadlu nedává po zapnutí zapalování žádný proud.Díky
El_Burro
#2
Příspěvek
od El_Burro » čtv 22.03.2012 22:29
Tady foto
oldaf
Příspěvky: 564 Registrován: pát 05.10.2007 00:00
#3
Příspěvek
od oldaf » pát 23.03.2012 01:11
Relé palivovýho čerpadla není v týhle krabici ale na druhý straně auta. Vpravo pod kapotou , před čelním sklem je další krabice, musíš povolit 4 šrouby a pak se dostaneš dovnitř.
El_Burro
#4
Příspěvek
od El_Burro » pát 23.03.2012 10:13
Tak jo tak tady je ta skříňka které je to s těch dvou?Díky
Skříňka 2.JPG (187.5 KiB) Zobrazeno 235 x
El_Burro
#5
Příspěvek
od El_Burro » pát 23.03.2012 10:14
Jde mi o to abych pak z něj mohl zjistil číslo dílu a kontakty abych si ho mohl objednat u jednoho pána
rawen
Příspěvky: 262 Registrován: čtv 14.12.2006 01:00
#6
Příspěvek
od rawen » pát 23.03.2012 21:29
Je to to orandžové
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
KKKuba
Příspěvky: 432 Registrován: čtv 30.06.2011 00:00
Příspěvek
od KKKuba » sob 24.03.2012 09:48
k čemu jsou ty jednotky? Tuším že jich tam tolik nemám...
rawen
#8
Příspěvek
od rawen » sob 24.03.2012 10:55
EGS-automat DME-motor a ABS-brzdy
blinker
Příspěvky: 312 Registrován: čtv 28.04.2011 00:00
#9
Příspěvek
od blinker » úte 26.02.2013 15:37
Vedle těch dvou relátek vidím ještě 3 černý konektory, já mám v TDS jeden zaplněnej na žhavení a jeden je nevyužitej, nezapojenej, nevíte náhodou na co jsou?
