stálé vypínání rádia a bluetooth a zasekávání i drive na e61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Ahoj,
stává se mi, že se stálé vypíná rádio a a zárověň bluetooth. Vypne a hned zas zapne. V ten samej okamžik vypne připojení s telefonem a zas se zapne? Je to docela častý jev. Dokáže mi někdo prosím poradit. také se mi stalo že se zaseknul uplně idrive. Děkuji
Vlasta Člen Klubu
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Zlomený dráty v pátejch dveřích. Řešit rychle, než to odpálí CCC
01mira01
#3 Příspěvek od 01mira01 »
A jak se to dá řešit? Sehnat celej svazek a prohodit nebo do bmw? Díky
rlspraha
#4 Příspěvek od rlspraha »
Muze to byt treba vadnym CD changerem, spatnou telefonni jednotkou nebo treba vadnym tv tunerem pokud ho mas..... Je to cele jeden okruh a pokud jeden z pripojenych komponentu vykazuje zavadu nebo nefukcnost cele to pada...... Mel jsem ten samy problem....odesel mi tv tuner a presne tohle to delalo..... Diagnostika to bez problemu ukaze, protoze vadny komponent nekomunikuje
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
Tv tuner nemám aspoň se nenabízí v idriveru a changer také ne..
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
Tak stále závada. vyměněn svazek ve střeše na levé straně. mínusovej svazek k napájení od baterie a stále to dělá. Při navigaci se dokáže zaseknout i idrie. Sem naštvanej. Ve čtvrtek jdu zas do bmw
