Trepani auta pri bzdeni
Zdravim vsechny,
uz nekolik mesicu resim tento problem: Pri rychlosti kolem 90-120 km/h a naslednem brzdeni se auto zacne silene trepat/mlatit jako kdyby do volantu...tohle se deje pouze vv rozmezi techto rychlosti, pri nizsich rychlostech to nedela a kdyz jedu treba 140 a vys taky ne...mechanik mi rekl, ze mam vuli v levem prednim rameni, tak jsem ho vymenil a dela to stale...druha moznost byla koutuce, tak jsem je nechal zbrousit, no borec mi rekl ze byly skoro jak nove a ze to tim nemuze byt...jeden znamy mel uplne ten samy problem a rekl mi, ze kdyz necham vymenit i to druhe predni rameno tak problem zmizi...no mechanik mi rekl, ze to nedava smysl, ze to druhe rameno je naprosto ok, bez vule...dnes jsem byl na technicke, borec mi to potvrdil, nikde zadna vule v ramenech a rekl, ze kotoucema to take nemuze byt...takze naprosto nechapu, cim to muze byt a nechci zbytecne objednavat to druhe rameno abych pak zjistil, ze to je necim jinym....
prosim o pomoc, pokud nekdo mel podobny problem, jak to vyresil
mam E60 525i pre-facelift
predem diky
predem diky
Dela to jen pri bzdeni...nebo teda malilinko se to trepe i pri jizde ale to je tak malo ze nedokazu urcit jestli to neni jen nerovnosti vozovky (ziju v kraji s asi nejhorsi kvalitou silnic v CR), pri brzdeni to dela ale naprosto masivne....co hlavne nechapu je proc to dela jen v techto rychlostech a jinych ne...
nova kola jsem nezkousel, gumy ano, tema to urco neni
rikas tycky rizeni, kdyby mi to mechanik hodil na zvedak muze poznat jestli jsou to ony nebo ne?
zdar pokud maš jine kola tak tam hod jine, mě to dělaji 2 věci nevim přesně ktera to je, dělaji mi to jenom zimaky ktere mam lehce křive, ale přisuzuju to tomu že mi chybi vystřeďovací kroužky v těch kolech, protože letni mam uplně rovné a je klid. a děla mi to to samé co pišeš, jenom v rychlosti 90-110 a při lehkem brždění se rozchvěje volant a pak cele auto
Měl jsem naprosto ten samý problém jak popisuješ a u mě to vyřešily nové silentbloky na spodních ramenech,byly oba naprasknuté.nechal jsem si to zjistit na STK,po výměně naprostá pohoda.Ale je mi divný,že říkáš,že si byl taky na STK a že ti nezjistili žádné vůle.Příčin nemůže bejt zase tolik,buď to jsou nevyvážený kola nebo vůle ve vystřeďovacích kroužcích,nebo křivý kotouče,anebo vůle v těch ramenech,resp. v silentblokách.Zkus se ještě s mechošem na ty siláče kouknout,jestli je nemáš naprasknutý,protože jak to čtu,vše ostatní si už vyzkoušel!?
Zdravim a jeste jste zapomeli na tlumice, ty to delat mohou taky, ale nejcasteji to delaji:
- krive disky nebo jeden z nich,
- spatne vyvazene kola - vyvazit velke kola je hodne slozite a jen nekdo to umi - nejlepsi vyvazovacka je Hunter s dotlakem a optimalizaci,
- praskle silenbloky,
- zvlnene kotouce,
- tlumice.
- zvlnene kotouce,
- tlumice.
Takze koutouce jak jsem psal byly pred par dny na kontrole a zbrouseni, borec je mirne zbrousil ale rekl, ze byly prakticky ok + borec na technicke to uplne vyloucil...
Tlumice byly nedavno menene, takte to si taky nemyslim....
takze zbyvaji krive disky, nevyvazene kola nebo silentbloky (ale tech by si snad vsimli na te technicke) popr. jeste ty tycky rizeni nebo ty krouzky...no reknu to mechanikovi a podivame se na to...kazdopadne diky vsem, jak se to vyresi napisu cim to bylo
vymen ty kotouce za nove a pak muzes resit... kdyby to bylo cokoli jineho tak ti to nedela proste pri brzdeni ale porad v te rychlosti...
to ze ti nekdo rek ze kotouce sou dobre.. od soussstruhu a jeste za studena tak to ma naprostou poplatnost hovna... tolerance kotoucu je v radu desetin milimetru to ti tam muze rikat soudruh soustruh co chce...
ten kotouc se ohreje a muze se hezky zkroutit.. nic neobvyklyho ani na skoro novych kotoucich...
proste se nad tim zamysli kdyz jdes do brzd co by te asi mohlo zacit rozhazovat nez brzdy kdyz to jinak celou dobu je ok...
…borec je mirne zbrousil ale rekl, ze byly prakticky ok…
Už jsem to dával do sekce techinfo, ale asi to bude nutné znovu. Zbroušení kotoučů asi není zrovna dobrý nápad, protože se zbrousí jen litina a zacementované vyvýšeniny nikoliv. Tzn že se problém může ještě umocnit.
- Přílohy
- brzdy a mýty.pdf
- (351.2 KiB) Staženo 92 x
