Univerzální lamda sondy
Do 9/98 je odporová LS poznáš jí podle červeného drátu ,Bosch dělá jediný typ, jako náhradu.APM jimá pod číslem RBF00E261264,nikde jinde jsem jí nesehnal.Pokud není v kabelech z LS červený drát ,maš štěstí,můžeš dát jakou koliv čtiřdrátovou."obyčejnou" univerzální napětovou LS.
EDIT: Novější sondy mají jiný odpor vyhřívacího tělíska,může to být někdy problém,obzvlášť pokud Ř.J. měří procházející proud.
Ahoj, mám dotaz, vyzkoušely jste tyto universální lamda sondy do 523i,e39 9/1999 ?
http://www.autodily-hlubina.cz/www-auto ... -1-734-390
Hlavně mě "nekamenujte":roll: , že mám BMW a chci šetřit na tak důležitý součástce, to taky vím, ale za půl roku jsem do svého miláčka dal tolik, že se potřebuju trochu vzpamatovat
I kdyby vydržela jen 30t km
Díky za typy
Díky za typy
Zatu cenu kup origo dobrou jetou a mas po starostach, ja som kupoval ako k...t nove za 2700kč/ks a ked mi jeden manik na bigu povedal že ich predava po 800 tak som pocitil malinku zastavu lavej srdcovej chlopne.
a univerzali možno na chvilu ako ti radia ostatny ale su stym problemi viem ocom je reč mam dve nove hodene v garaži, boli v aute cca 20minut - NASRAT
Díky za postřehy, ale i když mám dobrého prodejce na vrakáči, nikdo mi nezaručí jak dlouho bude fungovat
Každý chce prodat a těžko mi řekne, že jsou z motoru co má nalítáno 300t
Co tady:
http://auto.aukro.cz/lambda-sonda-origi ... 28608.html
Co tady:
mam 525i e34 je tam lambda univerzální cca 60tis km jezdím na LPG v pohodě a to dostává více záhul stála 7stovek auto jezdí velice dobře jako předtím.
kupuj novou nikdy nevíš jak dlouho pojede a víc jak 8kil bych za to nedal ....vím že nákupy pro obchody jsou kolem 120kč s pak se prodávají za litr a více a prostě je tam 10x tolik rabat ale oni to kupují po tisících kusů
...jen abys měl představu hodnotu toho malého krámu .... je to prostě pár stovek více nemá smysl utrácet jsou to vyhozené prachy a auto jede stejně
divil by ses kolik aut v čr jezdí na univerzální díly za pakatel ..idkyž dali někdy násobek skutečné hodnoty ... nevim jak tvoje 523i ale většina aut stím nemá problém ... zeptej se někoho kdo má stejnej motor ..myslím si že univezál bude v pohodě. /Pokud koupíš ten samej typ s počtem žil v kabelu.
... zeptej se někoho kdo má stejnej motor ...
Právě proto jsem napsal a doufal, že na motoru co mám já, někdo tady použil universální sondy, a podělí o zkušenost.
Tenhle double Vanos s katama na svodech měří každé špatné spálení,
a občas to "přehání"
Ty si tedy myslíš, že i tyhle, no name, by stačily?
Díky
Díky
jj. Koupil jsem po dlouhém hledání a uváze Lambda sondu od autodily Hlubina.Mám E 34 525IX motor M50B25 bez Vanos 2 katy jedna Lamda.Najeto 280t Km.Prvni majitel v CR. Životnost Lamdy se uvádí cca 160 000km.Auto mi bud jede nebo nejde,lita mi spotreba atd...........Pojedu v zaří k p.Kopačkovi do Rokycan na diagnostiku se starou a s sebou novou universalou od HUBINYDám vědět jak jsem dopadl.P.S, Lamda stala 990Kc a obchod bez problémů.
