Jaky olej do E60 525d PF
jura55
#1 Příspěvek od jura55 »
Ahoj,
co tam muzu dat za nejlepsi olej? Nejaky mobil 0W-30?
Diky
#2 Příspěvek od JaraX »
castrol edge 5w30 a měnit po 15 000 - 20 000km, to tomu motoru prospěje nejvíc.
jura55
#3 Příspěvek od jura55 »
A kdyz tam mam 0W-30? Neni 0W lepsi pro nase klimaticke podminky?
(oba castroly, 0W-30 i 5W-30 maji BMW Longlife-04 specifikaci pro motory s DPF, coz je dulezite)
MateX3
#4 Příspěvek od MateX3 »
jura55 píše:A kdyz tam mam 0W-30? Neni 0W lepsi pro nase klimaticke podminky?
Tiež som mal tu dilemu, ale raz mi niekto povedal niečo také:
"miltiviskózny olej, ktorý všetci dnes používame (napr. 5W30) kedysi neexistoval. Boli iba napr. SAE30. Technológia sa zlepšila a tak začali aplikovať polyméry aby olej bol dobrý ako v zime tak aj v letných horúčkach. 5W-30 obsahuje menej polymérov než 0W-30. Polyméry nemažú, len šponujú olej podľa teploty. Keď sa polymér unaví, zmení sa na usadeninu."
#5 Příspěvek od JaraX »
0w30 mi přijde tak někam do hor,
jura55
#6 Příspěvek od jura55 »
A kdyz tam ted dam 5W-30 a mam tam 0W-30? Musim to nejak proplachovat nebo to jen klasicky vymenim?
MateX3
#7 Příspěvek od MateX3 »
jura55 píše:A kdyz tam ted dam 5W-30 a mam tam 0W-30? Musim to nejak proplachovat nebo to jen klasicky vymenim?
nemyslim ze by vznikol problem. Dnesne oleje by nemali mat problem s miesanim.
#8 Příspěvek od JaraX »
stačí vyměnit.
ale míchat se nesmí, jako že by sis nalil 2 litry toho a 3 litry toho.
MateX3
#9 Příspěvek od MateX3 »
JaraX píše:stačí vyměnit.
Suhlas, takto nemiesat. Len v pripade doliatia oleja ked chyba, alebo pri vymene oleja.
