Odlučovač oleje
Viky
#101 Příspěvek od Viky »
Aaaaaa .... Já ten BMW klub žeru !! Díky :-)
Vlasta Člen Klubu
#102 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Je možný, že 535d ten odlučovač nemá? V ETK jsem ho nenašel
djpepo
#103 Příspěvek od djpepo »
Viky píše:Aaaaaa .... Já ten BMW klub žeru !! Díky :-)
Nemáš zač, jsem našel náhodou při brouzdání netem a hned si jeden objednal :idea:
edit: výměna ok,včetně tesnění, 10 minut i s kafem :roll:
Vlasta Člen Klubu
#104 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Vlasta píše:Je možný, že 535d ten odlučovač nemá? V ETK jsem ho nenašel
Tak si odpovím sám, musí se vyměnit celá ventilační jednotka
TomBrno
#105 Příspěvek od TomBrno »
Zdravím, o odlučovačích oleje toho tady je hodně. ale ja mam M62B44 a v motoru ho zaboha nemužu najít, v etk sem ho našel: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=11_2254&hg=11&fg=15 pod číslem 1. ale jak se k němu dostat v motoru. vím jak odvzdušňovací potrubí vede od membrány sání ale to se schová kdesi pod hlavou a ten odlučovač mi prostě přijde nepřístupnej.
prosím někoho kdo ví jak se k tomu dostanu o radu.
weNTyll
#106 Příspěvek od weNTyll »
TomBrno píše:Zdravím, o odlučovačích oleje toho tady je hodně. ale ja mam M62B44 a v motoru ho zaboha nemužu najít, v etk sem ho našel: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=11_2254&hg=11&fg=15 pod číslem 1. ale jak se k němu dostat v motoru. vím jak odvzdušňovací potrubí vede od membrány sání ale to se schová kdesi pod hlavou a ten odlučovač mi prostě přijde nepřístupnej.
Ten je az dole pod rozvodama ...
Ale pokud tesni dobre potrubi a vsechny spoje neni potreba menit, olej to pri pruletu odstredi a pusti zpatky. Dulezita je hlavne ta membrana nahore na sani. U jinych motoru se odlucovac meni kvuli tomu, ze to je vsechno v jednom, odstredovaci nadobka i ta membrana, ktera je vetsinou KO.
TomBrno
#107 Příspěvek od TomBrno »
aha tak to je super informace, membranu sem už vyměnil. ale byl sem nesvůj z toho odlučovače protože sem se k němu nemohl dostat.
takže dík moc 8)
LionVTS
#108 Příspěvek od LionVTS »
Zdar chlapi je mozne, ze model E61 530XD v tom obalu nema ten filtr?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
V te pozici 11ct neni zadny filtr :-(
Vlasta Člen Klubu
#109 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemá, je to jinak technicky řešený, taky jsem ji teď měnil, evidentně ale zbytečně
Snejk
#110 Příspěvek od Snejk »
ale neni to zbytecne, porad je ta ta membrana, nedavno jsem to ne jedne e61 menil a ztracel se pres to olej... a to je prakticky nejete auto... aspon jednou je to proste potreba udelat... ale uz se to nemusi co dve vymeny oleje jako na starem 3,0d...
LionVTS
#111 Příspěvek od LionVTS »
Akorat ty kundy v BMW mohli rict, ze tam ten filtr neni. Pry je to soucast toho vika a ono neni :-( Ted to vicko mam skro na nic.
Vlasta Člen Klubu
#112 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
V E6x už žádnej filtr není
ZuKi
#113 Příspěvek od ZuKi »
Pro všechny kteří shání odlučovač, separátor atd. Newím proč se to jmenuje pěti názvy, pak je v tom bordel. Nicméně zde se dá koupit http://www.auto-ksport.cz/cz1005--venti ... notka.html
01mira01
#114 Příspěvek od 01mira01 »
Já ho také měnil a vypadal u mé E61 530D, stejně jako ten co jsem tam dal.
Na krabičce je napsáno, že se vyrábí zde v Čechách. K čemu teda ODLUČOVAČ SLOUŽÍ?
Turbo mi hází dost oleje do sání... A byla tu řeč o klapkách swirl. Jen zacpat hadičku, která ovládá podtlak, je nesmysl. Klapky se trhaj a motor je vcucne. Tak že vyřadit je z provozu a nechat je tam, je nic řešící záležitost.
Díky bohu už to mám také za sebou a o víkendu jsem je zaslepil. Díky
tokyzm
#115 Příspěvek od tokyzm »
neví někdo kde koupit komplet odlučovač v praze? aby ho měli skladem hned...? jestli mám zkusit invelt, bychla atd...
jinak je možný že mi ETK píše že na e39 523i 12/99 tam žádnej odlučovač neni???
mr_nick
#116 Příspěvek od mr_nick »
Má E39 525TDS odlučovač? :D
mr_nick
#117 Příspěvek od mr_nick »
nikdo nic?
libovka
#118 Příspěvek od libovka »
TDS ho nemá.
sedyvlk6
#119 Příspěvek od sedyvlk6 »
Čau kluci, mám E61 r.v.2005 teď jsem měnil Termostaty a když jem odpojil za egr ventilem sání tak tam byl olej.Je to v pořádku nebo mám něco na autě v pr.... Pokud někodo ví ať mi poradí.Díky
Nevra
#120 Příspěvek od Nevra »
sedyvlk6 píše:Čau kluci, mám E61 r.v.2005 teď jsem měnil Termostaty a když jem odpojil za egr ventilem sání tak tam byl olej.Je to v pořádku nebo mám něco na autě v pr.... Pokud někodo ví ať mi poradí.Díky
myslím, že v pohodě..každý auto co má něco najeto ti turbo hodí olej do sání ....pokud tam toho není tolik, že bys tím naplnil pul litra, tak bych to neřešil (:
