alu styling 121 a pneu ??????
Rady523i
#1 Příspěvek od Rady523i »
čau lidi prosba vejdou se kola styling 121 19" na pětku 1998 s gumou 245/40/19 disk 9" et 18 ,,, jestli mate podobný kola s rozměrem pisněte mi diky moc
KarelOstrava
#2 Příspěvek od KarelOstrava »
Rady523i píše:čau lidi prosba vejdou se kola styling 121 19" na pětku 1998 s gumou 245/40/19 disk 9" et 18 ,,, jestli mate podobný kola s rozměrem pisněte mi diky moc
No,si myslím ze ten profil 40 bude moc,lepší bude 35 nebo 30 aby ti to nedřelo - ale osobní skušenost s tím nemám...
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... ling%2C121
KarelOstrava
#3 Příspěvek od KarelOstrava »
KarelOstrava píše:
Píše že má obuto na 9" discích 235/35/19
mari
#4 Příspěvek od mari »
Já měl tenhle rozměr ze šestky na e61, šlo to tam bez problémů, ale při plnym rejdu mi lehce škrtalo kolo o podběh a vypadalo to trochu jako offroad - prostě moc gumy.
Rady523i
#5 Příspěvek od Rady523i »
ja pravě nevím jak to bude vypadat a navic zase aby tech 35 profilu nebylo malo a nebylo to pri tech dvou tunach moc těžky a nezešišatěli kola přeci jen nase silnice znate je a ja sem kolem prahy a tady to neni zrovna růžový samá díra ale kdyby tam se vlezl jak v předu a i vzadu 40 profil byl bych radši ,,,, dko ma ještě 19kY na e 39 díky moc mi to pomuze ,,,,,ahoj a díky zatím
malas
#6 Příspěvek od malas »
Já myslím že bys tam měl mít 245/30/R19,já mám na své E39 245/30/R20 na zadku,předek teď nevím,a je to v poho,ale mám i stavitelný podvozek,40 profil ti bude škrtat o lemy....
http://malas30.rajce.idnes.cz/BMW_E39#DSC_0018.jpg
Rady523i
#7 Příspěvek od Rady523i »
no jestli mas 30 na 20" tak se mi tam musí vejít i 40 pac rozdil v palcich prevedenej na mm je 26 mm rozdím mezi 19" 20"
Rady523i
#8 Příspěvek od Rady523i »
ty dvacky jsou hodně luksusní ,, fakt pecka takhle jeste k tomu složený na zem ,, hele kolik maji ty kola průměr i s gumou průměr . Jestli mas možnost změřit to díky
mareeq1
#9 Příspěvek od mareeq1 »
Mám tyhle kola na e60 9"(245/35) a 10"(275/30) mám to tak i v TP, žádných problémů jsem si nevšiml (hmotnost jak píšeš) a vypadá to k světu. Ovšem jak to bude vypadat na e39 těžko říct...
Rady523i
#10 Příspěvek od Rady523i »
a jak veliky je rordil v podbezích ma e 39 vedší nebo menší podběhy jak e61
