Zdravím lidi, pořídil sem si bawo s rozebraným motorem jelikož byla popraskaná hlava tak sem to opravil poskládal jezdí chytá ale nemá výkon sice turmo trošku táhne ale nic moc a jak tomu šlápnu tak při vyžších otáčkách je za mnou černo. Co stím může být váha nebo vstřik nevíte jak poznám špatný? Díky
zkontroluj:rozvody, předvstřik,hadice od turba,snímání tlaku v sání.
Vstřiky zkontroluješ jedině venku na tlakoměru, pokud nejsou zalepený tak to tím nebude. Je to až poslední možnost.
Jako první pokud máš rozvody ok,koukni po hadici z turba do mezichladiče.
vstřiky sem kontroloval jsou ok, rozvody taky, ještě se mrknu na to ovládání turba ale podtlaky atd. sem všechny kontroloval ale udělám to ještě jednou.
Jak už je tady zminováno okoukni hadici od Turba do chladiče IC-pokud tam máš žraloka tak motor nemá výkon a kouří černě jak splašený kamna Nejlepší je jí vyndat a okouknout venku...
