Přestavba předku E61
MP666Q
#21 Příspěvek od MP666Q »
foto
sedyvlk6
#22 Příspěvek od sedyvlk6 »
pěkný co jsi tam teda dal za diody 4 nebo 6k ? Jakou značku?Kde si je koupil?Jak šlo letování? :)))))
MP666Q
#23 Příspěvek od MP666Q »
Sou tam ty 4K na ty silnější by se museli převrtávat diry v plošnáku a toho místa tam není. Jsou to nějaki flux nebo co. cena 10kč jedna dioda. Jak budu mět vic dodělany tak to nafotim a lupnu to sem. Zítra by to mělo byt nastříkany ale přišli jsme na to že když vezmeš bílej lak na nechty a natřeš to pod ten světlovod tak to svítí ještě mnohem víc.
sedyvlk6
#24 Příspěvek od sedyvlk6 »
myslíš bílej nebo bezbarvý lak? A čím si to pájel?Normál pajkou?
MP666Q
#25 Příspěvek od MP666Q »
Normální bílej ono to světlo strašně zesvětla. Pajel sem to normální pájkou ale lepší by byla mikropájka. A pokud se ti klepou ruce tak doporučuji panáka na sklidnění. :biggrin:
MP666Q
#26 Příspěvek od MP666Q »
foto dioda dělá se ve všech možnej barvách. Ale musí být ta 4K jinak se musí převrtat díry a to bych skrz prostor nedoporučoval.
sedyvlk6
#27 Příspěvek od sedyvlk6 »
4000k jsem nikde nenasel jen 3000k a je hrozně možností jako například úhel svítivosti 30,60 nebo 120 stupňů. Pošli odkaz na tu žárovku
sedyvlk6
#28 Příspěvek od sedyvlk6 »
jde ještě o to jestli jsou ty diody stejný u světel před facelitem kde o proti světlům po face jsou dvě řady diod kdežto u světel po face je jen jedna řada.
MP666Q
#29 Příspěvek od MP666Q »
Tak trochu nevím co přesně máš namysli. Mám rok 04
MP666Q
#30 Příspěvek od MP666Q »
Tak trochu nevím co přesně máš namysli. Mám rok 04.
sedyvlk6
#31 Příspěvek od sedyvlk6 »
to si celý výřízl nahoře s toho světla a pak to šlo celý ven?
MP666Q
#32 Příspěvek od MP666Q »
Ano to světlo je rozděleny na dva díly ale pokud budeš řešit jen ty diodi a ne jak ja tak ti stačí jen ten kus kde jsou ty diodi dnes mám trochu času tak to nafotim a dám ti to sem jak nejlíp na to. A včer hodím foto jak to svítí na autě už to mám konečně dodělany.
sedyvlk6
#33 Příspěvek od sedyvlk6 »
MP666Q píše:Ano to světlo je rozděleny na dva díly ale pokud budeš řešit jen ty diodi a ne jak ja tak ti stačí jen ten kus kde jsou ty diodi dnes mám trochu času tak to nafotim a dám ti to sem jak nejlíp na to. A včer hodím foto jak to svítí na autě už to mám konečně dodělany.
to by bylo super díky moc. Včera jsem na to koukal a bál se do toho říznout. Ten podklad stříkat na černo nebudu tak mi jde jen o to vtáhnout ten panel s diodama. no a snad ty ledky co jsem koupil budou fungovat. :roll:
MP666Q
#34 Příspěvek od MP666Q »
Tady máš foto. Ideální je to lepidlo nahřát horkovzduškou pujde to lip ale jen TROCHU!!! Na cele rozebrání ti bude stačit zalamovací nožík. Ten červenej čtvereček je spoj těch dvou dílu stama ten silikon musíš uplně oddělat. Na tu modrou čáru si ten nožík mužeš vysunout cca 2cm tam není nic cobys mohl poškodit. Položíš ho uplně na placato a prořežeš to. Na tu žlutou si ten nožík stáhni tak nějak jak je na té fotce abys nezajel dál než je ta černá linka na lampě to je ten silikon. A tu zadní stranu co jsem neoznačil na konci té lampy stejně jak tu žlutou. Hloubka toho silikonu je asi 4mm. Stím nožem musíš jet těsne kolem plexiskla lampy pokud jsi trochu zručnej tak se ti to povede. Natrénuj si to nejdřív na té spodní straně modrá linka. Potom to celé vyloupneš ven. Pokud si nebuš jistej tak si vem ještě male plochej šroubovák a tím si to lepidlo uplně vištourej ven je to lepší a budeš mět jistotu že to děláš správně.
led
led
sedyvlk6
#35 Příspěvek od sedyvlk6 »
ok super a nemáš vyfocenou tu desku s těma diodama jak jsou tam naletovaný? Budu to dělat normál pájkou tak snad to půjde.
MP666Q
#36 Příspěvek od MP666Q »
Teď ju nemám ale u bráchu v dílně ju mám tak to blejsknu. Akorát si dej moc a moc tenky ocko na tu pajku. Víš co já mám výhodu toho že brácha má servis a sám má 5 a servisuje hlavně bmw tak když někdo doveze nabourany tak mám hodně dílu na pokusy.
sedyvlk6
#37 Příspěvek od sedyvlk6 »
no jasný přemýšlím jestli si někde neseženu mokropájku ale nemám zatím šajnu o tom jak odletuju ty staré diody protože nevím jak to tam vypadá. Ani jak je ta deska k tomu plastu přidělaná abych se dostal ze zadu na ty diody.
MP666Q
#38 Příspěvek od MP666Q »
Našel jsem nějakou fotku ale je hnusná večer udělám lepší tam kde sou ty kolečka tam to drží ale drží to tam asi tak jak kdyby to bylo vyrobeny v číně.
MP666Q
#39 Příspěvek od MP666Q »
Tady sou nějaky fotky foceny ted ale foti to s bleskem tak nic moc v noci je to mazec.
sedyvlk6
#40 Příspěvek od sedyvlk6 »
vypadá to fakt pěkně :idea:
