olej do 540i?
Kvalitni olej znamena nejakou proverenou znacku - total, elf, shell, BP, OMW a asi milion dalsich. Jen se proste pro benzinovou V8 nehodi olej tridy 5w-30, i kdyz ho samotne bmw doporucuje. Dej 5w-40.
5w-40 i 10w-40 maji pri pracovni teplote stejne vlastnosti, jen 5w drive maze za studena - takze bych ji s ohledem na vanos uprednostnil. V lete je to ale uplne jedno.
10w-60 uz je extrem, hlavne s ohledem na to, ze si vetsina lidi mysli ze je to "lepsi" olej a nezkrati vymenny interval tak, jak by bylo potreba. Jde o to, ze tyto oleje v dusledku vysokeho mnozstvi pouziti aditiv rychleji "starnou" a ztraci svoje vlastnosti.
pokud jezdíš slušně tak 10W40 stačí
pokud jezdíš a rád to točíš tak 5W40
pokud jezdíš jako dobytek tak 10W60
Francis
- Výkonná rada
Diskusí o olejích je tady několik, stačí hledat.
Ve všech je v podstatě to samé: Velmi záleží na najetých km a stavu motoru. Obecně platí, že čím opotřebovanější motor je, tím "hustší" olej je třeba dát. Zkus dát to, co předepisuje výrobce v DOBOVÉM návodu k použití auta, pak pár dnů jezdit a podle zvuku poznáš, jestli nechat nebo vyměnit za vhodnější.
Pokud jezdíš jen běžně, ne někam na okruh nebo na letištěm je 10W-60 spíš na škodu než k užitku.
323ti stock condition
Jarax: vysvetluj to nekomu, kdo se podiva do prirucky a jako prvni vidi 5w-30
. Tahle eko-sracka ma fakt vyznam pouze u dieselu, ktery ma vysokou ucinost = malo odpadniho tepla, pro LL vymenu.
Ale cpat ho do M62, ktera uz sama o sobe je unikat, se svou prac. teplotou vody kolem 110°C, je prasarna.
Bych nekterym pral vydet to mnozstvi karbonu po celem motoru, jak se tam 5w-30 vesele prepaluje..
Tak jistě, nač poslouchat příručku BMW psanou inženýrem, má nalítáno 230k bez jedinného problému. Kdežto kdejaký zdejší BMW závodník ví všechno mnohem lépe, jen pak hledá levnější východisko jak to vše dát dohromady, nebo prodává pod zn. TOP stav.
Nebudu se hádat, ať si každý lije co chce, já z vlastní zkušenosti nemám s 5W30 žádný problém, a nikdy jsem na ničem pro svůj vůz nešetřil.
zkus si přečíst něco o olejích,to že je v příručce chyba je snad jasný. v bmw tam taky nelijou 5w30 ale 5W40, kolega dělá v bmw servisáka.
než budeš někoho poučovat a dělat z lidí blbečky tak si něco přečti, nauka o mazivech se jmenuje tribotechnika.
jinak každý olej má svou teplotu varu, ta je přímo uměrná druhému viskoznímu číslu, tzn XWYY kdy YY je druhé viskozní číslo.
motory m62 mají termostat který otvírá až při 105C, pokud si ho elektronicky vyjímečně neotevře jednotka dřív přihřátím termostatu. pracovní teplota oleje v těchto motorech je pak kolem 110C a to je na olej s druhym viskozním číslem 30 opravdu velká zátež.
dělám mechanika vozů BMW několik let a mám vše ověřené vyzkoušené.
olej 5W30 by do tohoto motoru měl smysl někde kde nejdou teploty vzduchu přes 15C , tzn někde rusko, sibiř apod.
To JaraX:
Z nikoho nic nedělám, je mi ukrutně jedno jak dlouho jsi nebo nejsi mechanik, mluvím z vlastní zkušenosti i ze zkušeností svých blízkých, je zajímavé, že ve dvou BMW servisech v Praze mi tvrdili, že 5W30 nijak neuškodí, což po letech vím i sám.
Stejná písnička jako výměna oleje v automatu, každý má jiný názor.
MVaza píše:To JaraX:
dej mi na ty servisy kontakt, schválně si s něma o tom pokecám a pak to sem hodím.
