idrive CCC vymena za LCI
dave_e61
#1 Příspěvek od dave_e61 »
Ahoj,
jestli pasuje CCC jednotka z LCI modelu na starsi model? Prip. jestli je tam potreba neco upravovat dokupovat. Ciste hypoteticky, kdyz si vyndam svoji stavajicic jednotku, da se odzkouset jeji funkcnost pri koupi?
Diky
VRsix
#2 Příspěvek od VRsix »
resil jsem to same a pindour mi poradil, ze tam bude fuka mezi ovladanim topeni a ccc
airbone
#3 Příspěvek od airbone »
VRsix píše:resil jsem to same a pindour mi poradil, ze tam bude fuka mezi ovladanim topeni a ccc
to asi myslel navi business mask na ccc, ale v pripade vymeny ccc za novsie z lci nie je ziadny problem
VRsix
#4 Příspěvek od VRsix »
aha tak to mění situaci
pindour
#5 Příspěvek od pindour »
nn, pokud vymenis za LCI a nevymenis ovladani topeni, tak je kolem kolecek vetší otvor.
Pokud vymenis i topeni, tak se jeste musi natahnou 2 dráty, pze jinak furt bezi sahara. LCi topení, má jiné zapojení.
Gocman
#6 Příspěvek od Gocman »
Jake dratky a kam se maji zapojit. Moc prosim o radu. Nefunguje mi klima.
Predem dik za info
