E61 2008 po přezutí svítí protiskluz
boby06
#1 Příspěvek od boby06 »
Ahoj,
kamarád má E61.2008.
měnil ted komplet desky a kotouce a vse ok. po týdnu měnil gumy na letní. Předek runflaty. zadek nove barumky . od te doby se auto chova divne. plave ale hlavne i v mirnych zatackach pri cca 80 (treba najezd na dalnici) sviti protisklus a pribrzduje mu to. Normalne bych mu rekl jdi na geo nebo ale proc mu sviti ten antiskluz?
matiz
#2 Příspěvek od matiz »
Protoze je treba inicializovat pneu pri vymene aby si nacetl aktualni hodnoty. Muze to byt na hrane kdy jeste nekrici ze mas defekt, ale dsc uz vyhodnocuje nebezpeci smyku a reaguje. Resetni ty pneu.
matiz
#3 Příspěvek od matiz »
Je to v idrive ta inicializace. Pokud nenajdes kde, ja si to bohuzel presne nepamatuju, udelam ti fotku z cic kde to je.
boby06
#4 Příspěvek od boby06 »
to pry kamad provedl ale problem trva. zitra jde na geo. tak pak uvidime....
kazdopadne diky. pro me tohle byla nova informace.
matiz
#5 Příspěvek od matiz »
Mne se to na geo nezda. Auto doposud jezdilo a najednou po vymene pneu nejezdi ??? To je divne. Byla to vymena pneu nebo pneu i disky ? Pokud i s diskama vrazil bych tam ty puvodni, resetnul gumy a hotovo, pripraveno k vyzkouseni zda se bude chovat stejne. Ja bych poradil mozna i s tim jak to je nabodnou to na diagnostiku a podivat se na jednotlive snimace rychlosti otaceni - cidla ABS, jestli nektere nedela psi kusy. Jenze i to je divne, protoze jde o bezpecnostni prvek a jakmile najde diferenci vetsi " nez " tak okamzite chyba abs, dsc a mazej do servisu... Ale pokud se pri rovne jizde na nekterem meni skokove hodnoty, ale v nejake mezi, nevyhodi to chybu, ale bude zpatne zabirat stabilizacni system. Pri vymene kotoucu a desek se geo jaksi nema sanci pohnout.
Vlasta Člen Klubu
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na geo se vykašli a dej tam stejný gumy, to že máš na jedný nápravě runflaty a na druhé no runflaty je problém. Někdy stačí i jinej rychlostní index a je problém
boby06
#7 Příspěvek od boby06 »
menily se jenom gumy. disky nemeni. jen prezouva. kazdopadne diky za postrehy. vsem :). vyzkousime oboje veci co radite.
