zapojeni BC pod radiem
ladarud
#1 Příspěvek od ladarud »
Dobry den Bmwaci,jsem taky majitel BMW e39,r.v. 1999 motor 2.8 automat.Mel jsem spousta otazek a vetcinou jsem si nasel odpovet. az na jedno,nebylo tam original radio,tak jsem ho vzal a vykopnul a koupil origo,ale po rozebrani palubky,tunelu tak jsem nenasel svazek na BC co je pod radiem... proste tam neni a eletrika neni ikde porusena nic,vse original myslim... jde to pridelat?dekuji za vas cas a nazory s pozdravem Lada
ladarud
#2 Příspěvek od ladarud »
jo a zapomel jsem napsat,ze mam v palubce auticko a palubni pc se zakladnim info spotreba atd... a packa BC,dekuji Lada
sklenus
#3 Příspěvek od sklenus »
neviem presne aké verzie BC boli v e39 ale ten konektor by tam niekde mal byť, čo všetko si mal rozhodené keď si ho hľadal, bohvie, kam to bolo zastrčené, asi budeš musieť rozobrať cely stredový tunel a obkukať dokola kúrenie
ladarud
#4 Příspěvek od ladarud »
koupil jsem tenhle typ BC,mel jsem sundanou spodni palubku i tunel u salpaky a prosel svazky a nic :( tak resim dopojeni,jen aby me fungovalo radio... nemuzu najit
ladarud
#5 Příspěvek od ladarud »
nejde me o BC funkce,ani telefon nic... jen po tom chci at funguje radio a hledam jak to zapojit a na jake pin? dekuju...
sklenus
#6 Příspěvek od sklenus »
no neviem, každá e39 hádam mala tento alebo tomuto podobný modul a neverím, žeby tem proste nebol ten konektor niekde, veď by si nemal ako ovládať ani základné rádio
ak ho chceš dopojiť tak buď WDS ale ušetríš robotu aj čas ak to vymontuješ z auta na ND, normálne ten zväzok vypinuj a pozri si kam ho máš pozapájať a budeš to mať a neviem, či k tomu nebudú lepšie aj IKE budíky
KamilAC
#7 Příspěvek od KamilAC »
Ještě je tady teda varianta, že v autě původně byl takovej ten totální sociál, kde BC uprostřed vůbec není. Každopádně dopojit to jde, pokud potřebuješ káble a konektory, tak ti je klidně odšmiknu a pošlu, případně když dojedeš tak to nějak zprovozníme. :wink:
ladarud
#8 Příspěvek od ladarud »
dobry vecer,tak vyreseno :) velkej dik uzivatel Ardo... jednoduse,strucne vysvetlil... sehnat si kabel k BC a podle barev napojit na svazek k radiu a plne funguje. :) (jen jsou jinak oznacene proudy... jak klicove plus tak stalej vcetne kostry) opravdu tam konektor na BC nebyl... nechapu,ale uz tam je
ardo
#9 Příspěvek od ardo »
Konektor tam nebyl proto,protože tam původně bylo obyčejné rádio v jednom kuse :wink:
shadou
#10 Příspěvek od shadou »
a jak to tedy dodělat? redukcí nebo se musí kuchat svazek
BMW je vždy srdeční záležitost -takovej velkej kardiostimulátor !
ardo
#11 Příspěvek od ardo »
máš to tady napsané...
shadou
#12 Příspěvek od shadou »
pokud jsem porozuměl tomu co je zde psané -kuchat svazek
To opravdu není možné pořídit nějakou upgrade redukci?
ardo
#13 Příspěvek od ardo »
nic nekucháš, sežen si kabel k BC a napoj ho na kostku co vede do rádia,práce na 10min
DaweTDS
#14 Příspěvek od DaweTDS »
ardo píše:nic nekucháš, sežen si kabel k BC a napoj ho na kostku co vede do rádia,práce na 10min
Takže,když mám rádio bez BC (to mám na budíkách) a seženu si kabel a to "novější" radio ,tak mě budou fungovat i statní funkce?
Zdenda530d
#15 Příspěvek od Zdenda530d »
mám taky tento typ rádia ale bohužel jsem nikde nesehnal manuál(pokud někdo má - budu vděčný, třeba i za odkaz ke stažení) no a tak jsem se v tom dnes hrabal a zkoušel funkce BC a nemohu teď vypnout tu červenou kontrolku která se mi rozsvítila vedle tlačítka BC. Jinak se vše chová normálně ale pořát to svítí, jak to teda vypnout a co ta kontrolka znamená.
dík
Foldas
#16 Příspěvek od Foldas »
zapl si timer zmačkni hodiny a u jednoho timeru ti bude svitit hvězdička tak ho přes set zruš
Zdenda530d
#17 Příspěvek od Zdenda530d »
ahá, a to je předpokládám timer na webasto.
