čidlo ABS na e39 rada
kluci mám dotaz....
přestal mi jít tachometr a hladový oko, takže tušim že odešlo čidlo ABS (levý zadní) a počítač mi nahlásil obě zadní a přední levý
myslíte že bude stačit vyměnit jenom to levý zadní? určitě chci koupit origo ale nemůžu najít číslo dílu a cenu přes bmwfans, pomůže někdo???
díky moc
(sedan e39 523i 11/99)
díky moc
Ahoj kluci, samozřejmě že dá. Buď složitě (z plechu a dát pod šrouby) nebo jednoduše. Já mám jednotku také již po repasy a vyřešil jsem to druhým způsobem, zakoupením tácku na grilování (z AL, rozměr cca 35x20) ze supermarketu. Ten jsem prostě vsunul mezi ten původní tepelný štít a jednotku a trochu naohýbal aby pevně držel. Potom, abych snížil přenos tepla sáláním, jsem ještě mezi ten tácek a jednotku ABS nacpal starý froté ručník. Když je venku velké teplo, tak na ten ručník ještě jednoduše naleju vodu, která se postupně odpaří. Teplota jednotky se ustálila na přijatelných 40 stupních C. Předtím měla mezi 70-85 C, dle počasí.tacudek píše:napadlo mě nedá se udělat nejakej tepelnej štít na tu jednotku ?
připojím se se svým problémem. Na mé e39 se mi poslední dobou stává, když přejedu nějakou znatelnější nerovnost, že se mi rozsvítí kontrolka protiprokluzu a abs... po vypnutí motoru a opětovném nastartování vše ok, tedy než opět přejedu nějaký kanál apod. Nevíte, čím by to mohlo být? Na diag jsem se ještě nedostal, snad tento týden
Ahoj.Možná tím někomu pomůžu.Už jsem jim psal a budu to asi řešit přez ně.Potkal mě stejný problém. https://ridici-jednotky.cz/
major píše:Ahoj kluci, samozřejmě že dá. Buď složitě (z plechu a dát pod šrouby) nebo jednoduše. Já mám jednotku také již po repasy a vyřešil jsem to druhým způsobem, zakoupením tácku na grilování (z AL, rozměr cca 35x20) ze supermarketu. Ten jsem prostě vsunul mezi ten původní tepelný štít a jednotku a trochu naohýbal aby pevně držel. Potom, abych snížil přenos tepla sáláním, jsem ještě mezi ten tácek a jednotku ABS nacpal starý froté ručník. Když je venku velké teplo, tak na ten ručník ještě jednoduše naleju vodu, která se postupně odpaří. Teplota jednotky se ustálila na přijatelných 40 stupních C. Předtím měla mezi 70-85 C, dle počasí.tacudek píše:napadlo mě nedá se udělat nejakej tepelnej štít na tu jednotku ?
Ahoj.Kde se nachází ten původní štít.Nic takovího tam nemám.Máš na mysli,něco mezi turbem a jednotkou?A nepomohl by nějakej větrák,třeba na 12V z počítače.Dejme tomu 10x10cm?
tacudek píše:a jen tak naráz ? mě vysadilo nejdřív abs s esp nebo asc a pak postupně ten tachometr a ve finale se na jednotku abs (001) nedostala ani diagnostika
Taky mě nekomunikovala jednotka s diagnostikou,pomohl reset v BMW a teď me to jednou jde a nejde.
