rezervní kolo na e61...SOS....
oseldusan
#41 Příspěvek od oseldusan »
U E61 to tam po vyhodeni toho plastu urcite vojde.
#42 Příspěvek od JaraX »
Huska píše:tak jsem koukal na tu co mám doma a je to 125/70/16 Continental, disk je 5x100. Nabídka za nějakou dobrou láhev platí. Pokud můžeš na auto dát 16" kola tak je toto levné řešení, stačí koupit redukční podložku.
co to tady meleš za hovadiny? jak by si mohl někdo dát ze superba na E60? hmotnost neřeším, to že superb važí min jak E90, ale spíš řeším to že průměrově je to kolo mnohem menší a DSC by nepovolilo ani jízdu
135/80R17 vs 125/70/16 to máš výslednej pruměr
43,18 + 0,8*135 = 53,8 vs 40,64 + 0,7*125 = 49,39, těch 5cm je docela podstantných.
mcconrad
#43 Příspěvek od mcconrad »
zdar, jak to máte řešené, když je zima 17 a léto 18, přičemž rezerva je 17ka?
#44 Příspěvek od JaraX »
at máš 17 nebo 19, výsledný průměr kola je vždy stejny, takže to jako rezervu mužeš použít.
thundercat
#45 Příspěvek od thundercat »
to JaraX:
kolik může být maximální rozdíl v průměru pneu aby DSC povolilo jízdu?
#46 Příspěvek od JaraX »
to má každy auto jiny, třeba E90ku nasere už 1cm.
thundercat
#47 Příspěvek od thundercat »
jak se takové nasrání projevuje?
to se auto vůbec nerozjede?
#48 Příspěvek od JaraX »
auta s ASC a staršíma DSC začnou škubat, prostě brzdit a ubírat výkon, stačí vypnout ASC (DSC) a auto normálně jede. novější auto rovnou vyhodí asi 10 systémů :D
najednou to vyhodí DSC error, DTC error, RDC Error, apod.
thundercat
#49 Příspěvek od thundercat »
takže pokud nasadím rezervní galusku, která bude mít o 48 mm míň na průměru, tak bych měl pro jistotu vypnout DSC?
#50 Příspěvek od JaraX »
a proč by měla mít menší pruměr o 5CM ? to snad ani nejde
thundercat
#51 Příspěvek od thundercat »
janbrasna
#52 Příspěvek od janbrasna »
Nejdřív si ověř, že se ti tam vůbec vejde přes brzdy ;)
thundercat
#53 Příspěvek od thundercat »
to janbrasna:
já si ji tam zatím nedal :)
vozím ještě origo rezervu
ta 125 R15 je rezervní galuska z E36
kvůli prostoru přemýšlím o tom vozit tu galusku
si piš, že si nejdřív ověřím jestli ji tam vůbec nasadím :wink:
vwpavel
#54 Příspěvek od vwpavel »
Řešil někdo tento problém u 535D? Děkuji za rady
