E34 "tuning" motoru, zvýšení výkonu 525TDS
koleji
#1 Příspěvek od koleji »
Čau chlapi, mam par dotazu, vim že je čip ten přidá na Tds motoru 24kw. Ale zajímají mě i další varianty.
- katalizátor prej když se sundá de to dost znatelně poznat
-Sportovní filtr vzduchu "hřib"
- Přidání nafty na čerpadle, kámoš ma TD a tam to jde ale nevim jestli to jde u tds-a , jde-nejde ? popřípadě jak ?
Další rady ? Díky moc
ThomasOFP
#2 Příspěvek od ThomasOFP »
nejlepší je koupit auto se silnějším motorem :)
Tompo
#3 Příspěvek od Tompo »
Zkoušel jsi hledat? Na tohle téma jsou tu toho stohy... Kat je znát, hlavně spodek se dost zlepší, hřib tam nedáš, leda sportovní vložku a místo čipu trimer na čerpadlo....
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
případně předělat na mechaniku, ale úplně nejlepší by bylo se nejdřív podívat pod kapotu a seznámit se s tím co tam právě máš
Ji-rka
#5 Příspěvek od Ji-rka »
Dobré TDS jede samo o sobě dobře.Buď dej chip,ale kvalitní a né odpor za 2,50kč který je zalit v pornokrabičce a na aukru za celkovou cenu 1000kč.
A druhá možnost je přestavba na mechaniku.
Obojí,ale stojí peníze,které spousta pseudotunerů dát nechce,auto dojebou a pak je radost to dávat dokupy.
Jinak na toto téma je zde tisíc odpovědí.
btw: Pokud chceš jezdit rychle a za levno,tak si kup TDI od koncernu,je to asi nejlevnější varianta.Lepší jak trápit dalničního polykače km na okreskách proti koncernu. :-)
koleji
#6 Příspěvek od koleji »
Jj díky, co je to ten trimer na čerpadlo ?
koleji
#7 Příspěvek od koleji »
proč bych tam hřiba nedal ?
Ji-rka
#8 Příspěvek od Ji-rka »
otevři si kapotu a pochopíš ....
koleji
#9 Příspěvek od koleji »
preve ze jsem ji už mnohokrat mel když sem repasoval turbo tak nechapu proč by ne ?
