Ano taky s mi to stává. I když mám odpojené čidlo přední kapoty (prý to dělá), tak mi stejně to někdy houká. Nevím čím to je, ale jak pak jdu alarm vypnout, otevřu a pořádně (větší silou) zavřu všechny dveře, tak to potom nehouká, tak možná nějaké čidla ve dveřích, ale jinak nevím.
mě e39 dělal to samý, poradil mi mechanik vypojit čidlo otevření kapoty...(vpravo u kabinovýho filtru), od tý doby mám klid, alarm funguje jak má, falešný poplachy nejsou...zkuste pánové, mě to pomohlo
další věci, které mohou u E39 být příčinou nenadálého houkání, je špatný akumulátor v siréně (ta se pak musí vyměnit celá, je nerozebiratelná) anebo alarm detekuje pokles napětí v palubní síti pod určitou mez a spustí se (i přesto, že auto pak normálně nastartuje apod..).
Při zamykání dvakrát zmáčknout čudlík zavírání na D. O.
Pro úplnost - dvojím zmáčknutím zamykacího čudlíku dojde "pouze" k deaktivaci ultrazvukového čidla v interiéru a náklonového čidla. Funkce je např.pro možnost ponechání dětí nebo psa v zamčeném voze.
