přidřený motor? M62
Zdravíčko,
jsem vůl (opravdu jsem). Jel jsem s dobrou náladou po D8 a najednou na mě BC vybafne že jsem přehřál motor, mrknu na vodu a hle: ručička kapaliny v červeným. Protože jsem neumětel a nezastavil jsem ihned, jel jsem ještě pár km na benzínku kde jsem svou E39 odstavil. při zastavování mi ještě problikávala kontrolka mazání. otevřu kapotu, voda nikde, z motoru stoupal lehký dým a rád bych se zde zkušených zeptal, co jsem vlastně způsobil. Motor smrděl spáleným olejem. po vychladnutí motor naskočí, nevibruje, ale zlověstně šustí. Mrknul jsem na olej, hladina v normálu. domů jsem auto odtáhl. Mám shánět jiný motor, nebo tento zachraňovat?. Díky moc. Ano jsem debil.
tak pokud tam ten olej je,tak to zadřený nebude ještě,když to jemo bliklo,olej byl tím teplem už moc řídký a proto se rozsvítila kontrolka. Spíš bych měl strach,že tím přehřátím se zasekly pístní kroužky a nebude to mít tlaky nebo to bude žrát olej,pokud nebyla voda v hlavě tak hrozí ,že někde rupla. Začal bych kontrolou vodní pumpy a termostatu,potom se uvidí co dál.
Klasický případ.
Zadřená pumpa - netlačila vodu a voda se vyvařila. Ten smrad vypadá na klíňák.
Řešil bych to též kontrolou (výměnou) vodní pumpy a řemenu. Dolít vodu a nastartovat.
Pokud nebude těsnění pod hlavou prasklé nebo hlava, tak to považuj za neskutečnou výhru.
To, že teče někudy voda je důsledkem předchozího tlaku (vaření) v hadicích. Možná bude někde prasklá hadice nebo možná jen vystřelená třeba z chladiče. Může být prasklý důsledkem tlaku i chladič, ale spíše to odnese "jen" hadice.
Tak držím palce, ať je těsnění a hlava v pohodě. Ostatní bude brnkačka..
na tomhle motoru se stává že praskne ta horní hadice u chladiče, ja když kupoval moje bawo tak mi puvodni majitel říkal že jel a vyskočilo na něj varování na přehřátej motor tak hned zastavil a vypl ho, zjistil že praskla ta hadice tak jí vyměnil dolil vodu a bez problému fungoval dál, já s tím nemám do teď žádnej problem. ale hlavně proto že to hned vypl, říkal že na tohle ty motory trpí
tak jsem se v tom dnes trochu pohrabal. pumpu jsem ještě nesundal, zbývá jeden šroub. a poznatky jsou takové: zatím nikde není viditelný únik kapaliny, nevím kudy to zmizlo, ale našel jsem trochu nemrzky ve filtrboxu
. a tady je foto napínáku ze kterýho to kouřilo když jsem zastavil, divím se, že se tak rozpálil
- Přílohy
- WP_20131104_002.jpg (137.1 KiB) Zobrazeno 814 x
- WP_20131104_001.jpg (154.21 KiB) Zobrazeno 814 x
Možná se ti kapalina vypařila přes přepoušťák. Musel tam být nehorázný tlak, pokud se zadřela pumpa. Tak to logicky začalo vařit.
Zkusil bych pořešit tu pumpu, řemen, dolít vodu a zkusit nastartovat.
Možná nikde jinde únik ani nebude.
Ale ta kapalina v sání je divná. To by vypadalo minimálně na prasklé těsnění pod hlavou a ten tlak ti mohl vodu natlačit přes ventily zpět do sání..
Držím palce, ať je to v pohodě..
Vana sundána a čistá bez vody ani bez šroubů a jiných dílů. evidentně už jí někdo sundaval ( řádně opatlal silikonem) Vodní pumpa nepřidřená čistá, funkční. Prsa na jedný straně sundaný a vše v cajku, nikde nic co by tam nemělo být, vodící lišta v cajku.. ale při nasazování mi přeskočil řetěz jak povolil napínák a hnul se mi rozvod.
Nová otázka zní jak nastavit roozvody. Kde je otvor na aretační kolík. Drážky na vačce jsem si všiml na horní úvrať. Je třeba nastavovat obě hlavy, nebo stačí jen a co se mi hla?
