Ahoj dnes ráno jsem nastartoval auto E61 530d a příjde mi že mi ztuhlo řízení.Ne úplně pořád je tam velký rozdíl když vypnu klíček ale prostě se mi zdá že to jde více ztuha.Setkal se někdo s tím?Kapaliny je tam dost to jsem kontroloval.Nemůže to mít spojitost s výměnou př.desek a brzdové kapaliny kterou musím udělat?Díky za rady.
VRsix píše:Kdyz pridas plyn, je to porad stejny? Napadla me jeste mene pravdepodonejsi zalezitost, ale neprotaci se ti remenice na klikovce?
To jsem nekoukal ale prostě dřiv mi tuhlo řízení při určité rychlosti ale teď mi to příjde že to jde ztuhá i při popojíždění. Ale je tam citelnej rozdíl při vypnutí motoru.Tak že pumpa určitě něco dává.Při točení to neškube že by vynechávala.
A dělá to pořád nebo jen za studena?
Kdy jsi měnil kapalinu v servu? Pokud je to více než dva roky, tak bych to jako první udělal a potom kdyžtak pátral dál.
Mechosh píše:A dělá to pořád nebo jen za studena?
Dělá to pořád a kapalinu jsem ještě neměnil akorát tam přodal Lubrizol před 2 roky když vrzal volant.Ani nevím jak vypustit tu starou a na co dát pozor.
Honza325 píše:Jestli spíš nemáš v háji baterku a nevxplo Ti to aktivní řízení... Neni to mo6ný? Možná bych to zkusil dàt nabíjet a přitom zkusit nastartovat...
