motorový olej 530xd 2008
kanko
#1 Příspěvek od kanko »
Ahoj,dáte někdo radu ohledně oleje, jakej mám přesně dát do motoru? Moc jsem to neřešil, spíš co tam dali v servisu. Dával jsem tam Castrol edge 5W40,ale prej je na ...,tak hledám, co tam dát. Nebo někoho z Brna-okolí kdo by ho vyměnil? Díky za rady.
Tecto
#2 Příspěvek od Tecto »
Ahoj,
No, máš několik možností:
1. zkus KP Design Blažovice, Ti dávají Mobil 1 a ten je určitě SUPER.
nebo
2. Bohunice - Horys - normální rozmnej člověk, co má 535d E61, takže ví...
nebo
3. i v Renocaru ti vymění olej, když si doneseš svůj a ten kup buď http://www.petrolio.cz (Mobil 1, je to Brno a jsou OK) nebo zde našeho kolegu z brněnského clubu co prodává oleje - někde je tady inzerce, nemůžu si za boha vzpomenout na název. Když tak napiš soukr. zprávu, domluvíme se.
Pro info:
I v BMW ví, že Castrol je na prd, ale mají s nimi údajně nějakou smlouvu a všichni v BMW se těší, až to skončí. To si nevymýšlím, to je realita :wink:
Tecto
#3 Příspěvek od Tecto »
už jsem to našel - je to PENTOSIN
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... orum&f=113
atimen
#4 Příspěvek od atimen »
V případě zájmu není problém , máme oleje od Pentosinu skladem v Brně :)
Není to Polskej Castrol a kvalita je taky trochu jinde...
kdyžtak SZ nebo kontakt v odkazu v příspěvku výše.
Není problém se třeba i někde potkat pokud jsi z Brna :)
Vlasta Člen Klubu
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Polskej Castrol? Hoax?
atimen
#6 Příspěvek od atimen »
Vlasta píše:Polskej Castrol? Hoax?
leckde je upozornění na velmi levný castrol ....i na heuréce viz. příklad:
http://maziva.heureka.cz/castrol-racing-4t-10w-50-1l/
nějakou oficiální zprávu se mi nedaří najít...dosti se o tom ale mluví ...
a dokument s příkladem zde :
http://www.autohanak.cz/pdf/padelany_castrol_v_Evrope.pdf
Vlasta Člen Klubu
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mluvit jsem o tom taky slyšel, nicméně vždy jsou to jen dohady a nepodložená fakta. Byl problém s oleji do zahradní techniky, ty flašky však Castrol nechrání hologramem (i když i ten se dá padělat, ale už je to složitější).
Edit: Nevím, jestli Castrol na Magnatecu používá hologram, ale na tom Edge jednoznačně chybí
atimen
#8 Příspěvek od atimen »
Souhlasím , že řeči jsou jen řeči , nicméňe je dnes doba kopírovaní a falšování kdy je občas problém originál dlouholeté kvality vůbec sehnat . Na 7e.cz je ted´ pěkná diskuze o kvalitě svíček NGK, a i když jsou to "originaly" tak kvalita se velmi liší dle toho v jaké zemi jsou vyrobeny , člen Raisidlo77 to krásně popsal a přiložil i vlastni zkušenosti s NGK svičkama který jsou vyrobený v Polsku... A to je kupuje u velkých prodejců dilů u kterych člověk čeká kvalitu, ne jako u nejlevnějšího eshopu na netu .
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=4340&start=10
Vlasta Člen Klubu
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Falšuje se to, co je hodně rozšířené a dobře se prodává ve velkém množství. To znamená třeba ten Castrol Magnatec nebo Edge 5W-30. Dělá se i Castrol Edge Professional BMW LL04 5W-30, ten se nikomu nevyplatí falšovat, protože je určen pro servisy a v maloobchodě se vyskytuje zřídka.
kanko
#10 Příspěvek od kanko »
díky za radu, jinak te Castrol vozil znamej z A,tak asi dobrej,i když dneska nikdy nevíš. Byl za 140 litr,taže to šlo. Jinak prej když máš DPF tak se tam nehodí.
JH76
#11 Příspěvek od JH76 »
Já teď zkouším v motoru tohle:
http://www.millersoils.cz/374--ee-longlife-c3-5w30.html
Je to nano, specifikace BMW LL04. Mám tam 10 % slevu.
Snad to není úplný placebo, ale připadá mi, že motor je možná trochu tišší a spotřeba o něco klesla, i když to může být spíš tím, že ve stejný okamžik jsem vyčistil i DPF. Víc by bylo asi na nějaký laboratorní rozbor. Byť je to long life, vyměním normálně po 15 tis. km.
Tecto
#12 Příspěvek od Tecto »
Chamický rozbor dělají jen profíci a stojí to určitě ranec. Takže nám obyčejným smrtelníkům holt nezbývá než věřit, nechat si poradit a hlavně měnit olej maximálně po 15.tis km. Pak si myslím, že bude dlouhodobě vše OK.
