Auto nehlásí celou hodinu
filini28
#1 Příspěvek od filini28 »
Najednou mi přestalo pípat upozornění celé hodiny a na monitoru nic nemůžu najít......
A ještě mám dotaz
Někdy na parkovišti když je zima,mám kolem trysek na kapotě vyhřáté kroužky,totéž na čelním okně.
Mám e39 530dA 2001 s Webastem.
U těch trysek dochází ke zkratu,nebo je to ok?
A webasto topí samo?
Díky
sklenus
#2 Příspěvek od sklenus »
na to hodinove pipnutie si klikni bc na stredovom tunely, musi to ist nastavit, mozno sa to zmazalo teraz s prvymi mrazikmi ked pokleslo napatie pri startovani
co sa tyka trysiek, su yhrievane, tak ako zrkadla, bud rad ze funguju
webasto pri nizkej teplote funguje az kym nedosiahne motor teplotu okolo 70°C takze fici skoro stale
filini28
#3 Příspěvek od filini28 »
Právě že na BC jsem to nikde nenašel,jen nastavení času,ale ne tón.
Webasto si tedy topí kdy potřebuje?
Killingman
#4 Příspěvek od Killingman »
Pípání je položka "memo" :-)
filini28
#5 Příspěvek od filini28 »
Děkuju,hotovo.
Tecto
#6 Příspěvek od Tecto »
Co se týká rozmrzlýho fleku na čelním skle, tak to není jen u BMW. Dělá to i u jiných aut, když je tam nějaká elektronika - nějaké čidlo, GPS a pod.
Jak je to pod proudem, tak to vyzařuje trochu teplo a tím pádem je to rozmrzlý.
Lucifer
#7 Příspěvek od Lucifer »
Čidlo ani jakákoliv elektronika která by ti nevymlátila baterku nemůže vydávat tepelný výkon :lol:
Je to z klimaboxu topení nejspíš jsou pootevřený klapky na ofuk čelního skla. Z radiátoru jde teplo nahorů přes ty netěsnící klapky ;)
Tecto
#8 Příspěvek od Tecto »
Nesouhlasím. Měl jsem v autě čidlo GPS a vyzařovalo to teplo. Pokud je okno zamrzlé v -20 přes noc, tak to pochopitelně vidět není, ale ráno při přízemních mrazících to bylo jasně patrné.
Podobnou věc jsem zaznamenal i na celkem novém Citrenu, kdy v oblasti čidel u zpětného zrcátka na čelním skle byl rozmaražený flek.
Takže není pravda, že elektronika to nedělá. Dělá.
