vyhřívaný volant E39
100RM
#21 Příspěvek od 100RM »
Je to v zime mnou ocenovany najlepsi prvok vybavy, snad este lepsi jak vyhrievane sedacky. Sahat na zmrznuty volant je hruza. Ked je vyhriaty, moze byt v aute kludne kosa, ale je to tak nejak znesitelnejsie.
Brátn Moderátor
#22 Příspěvek od Brátn Moderátor »
no teda nevím, když musím sundat sako, abych si ho nezmuchlal a jen v košili sednout na zmrzlou kůži, tak jsem raději za vyhřívání sedaček a záda v teple, než si ohřívat ruce od volantu :)
EdyBoyS
#23 Příspěvek od EdyBoyS »
by stačilo udělat tam regulátor (něco jako na rádiu na zesilování hlasitosti to kolečko) čímž by se šteloval proud který pouštíš do toho volantu.,... samozřejmě čím víc šťávy, tím víc by hřál... a kdyby jsi nechtěl výhřev, tak by jsi to vypnul uplně... a zabudoval bych to tlačítko klidně tam jak se dával u předfaceliftů E39 tlačítko na zapínání tempomatu...
ale jak říkáš.. moc práce za neoriginalitu no... ale je fakt škoda, že se to nedělalo origo do e39 na ty emkové volanty :(
100RM
#24 Příspěvek od 100RM »
Prave kouzlo origo volantu je, ze si tie stupne vyhrievania riadi sam.
Daudgen
#25 Příspěvek od Daudgen »
Nejlepší volant je z E46 M3 :D
K tomu výhřevu, stačilo by použít tlačítko stejně jako to má např. E90, kde je umístěné na sloupku řízení. K samotnému zapojení volantu je pak potřeba kabeláž, která stojí v BMW do pěti stovek a zapojit to tak, jak to má origo E39. Nevím co tu zase vymýšlíte z kolečkama a regulací, výhřev volantu je boží a funguje automaticky naprosto dokonale.
100RM
#26 Příspěvek od 100RM »
Nechapem jak to moze fungovat automaticky, ked tam zapojis drat s tlacitkom. Predpokladam ze tam je este v origo neco navic ...
Lucifer
#27 Příspěvek od Lucifer »
Určitě tam bude termostat a hlavně to bude mít nějakou jednotku nebo dokodovat do GM :wink:
Perunwit
#28 Příspěvek od Perunwit »
tak teď mi sere, že sem si nechával dělat loni ten volant :twisted:
výhřev by se mi líbil
