Množství vody v nádobce ostřikovače E39
Michal_E39
#1 Příspěvek od Michal_E39 »
Jak se dá zjistit množství vody v nádobce E39? Nemám na mysli kontrolku že došla, ale zhruba množství co tam aktuálně je. Nádobka je schovaná někde v útrobách kastle, plnící roura se různě kroutí, takže tudy tam není vidět.
starML Člen Klubu
#2 Příspěvek od starML Člen Klubu »
.... na na tom víčku, pokud ho tam máš, je napsáno 6,5 litru.
DC Výkonná rada
Výkonná rada
#3 Příspěvek od DC Výkonná rada »
do motorového prostoru vede indikátor z nádobky - je při pohledu zepředu u levého hrnce tlumiče (strana výfuku motoru)
vypadá takhle -> díl č. 3 http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... _cleaning/
Michal_E39
#4 Příspěvek od Michal_E39 »
DC píše:do motorového prostoru vede indikátor z nádobky - je při pohledu zepředu u levého hrnce tlumiče (strana výfuku motoru)
Hledal jsem to tam důkladně, ale nemůžu to najít. Přitom je to v katalogu i pro můj model (Touring, benzín, 9/2002).
Na hrnku jsou: Vpředu nádobka intenzivního ostřiku, zboku hydraulická pumpa, za ní plnící roura ostřiku, která mizí dole pod nosníkem v podběhu. Vzadu mikrofiltr větráku, pod jeho krytem to není a celý nejde snadno sundat.
Pod hrnkem tlumiče je z boku tepelný štít výfuku. Mezi ním a kastlí je trubka klimatizace a různé hydraulické trubky.
Máte někdo fotku té měrky, ze které by bylo vidět, kde se nachází?
Michal_E39
#5 Příspěvek od Michal_E39 »
Tak jsem si na netu našel obrázky té nádobky a jejího umístění. Není mi jasné, jak by vůbec mohlo jít zjistit kolik v ní je vody, aniž by člověk sundal část plastového podběhu.
Přitom v motorovém prostoru je spousta volného místa, kam by ji bylo možné umístit...
ardo
#6 Příspěvek od ardo »
Ten idikátor na podběhu maj snad jen úplně první E39 ,viděl jsem to jen na jednom autě :wink:
tim-rc
#7 Příspěvek od tim-rc »
indikátor mám vedle nalévacího otvoru u těsnění kapoty.
Lucifer
#8 Příspěvek od Lucifer »
Měřák tam není leda by sis dodělal co mají předface auta bez CC :wink:
Vesa88
#9 Příspěvek od Vesa88 »
Mam treti e39 a prvni to mela vedle hrnku tlumice (rok 95 do provozu 96) a ted jsem mel dva facelifty 2000 a 2001 a uz to maj zespod nadobky pod plastovym nadkolim :)
Batler
#10 Příspěvek od Batler »
Myslím že tohle je docela nepodstatné téma... U všech auto to celý život dolejvám po hrdlo a nazdar... nikdy žádnej problém.
Starší modely E39 mají ukazatel mezi uložením tlumiče a blatníkem v motorovém prostoru, jak tu píší ostatní tak u tzv hrnku.
U 1999 nebo 98 mi to signalizovalo BC malé a troufnu si říct že i na tu kontrolu to vydrželo relativně docela dlouho ani bych se nedivil kdyby se kontrolka rozsvicela když je v nádobce 0,5 -1l kapaliny :D
