Vibrace na přední nápravě při brzdění???
MIG 36
#1 Příspěvek od MIG 36 »
Při brzdění mi začne vibrovat volant. Ještě nedávno to vůbec nedělalo, teď se to projevuje čím dál víc. Mám obavu, abych neoddělal čepy. Někdo říká silentbloky. Nevím!!! Kola jsou vyvážený dobře, zkoušel jsem prohodit předek-zadek a je to stejný. Kotouče by měli být taky v pohodě, jsou jako nový. Jsem z toho :mad:
Poraďte jestli s tím máte někdo zkušenost :ucta:
Kriznik
#2 Příspěvek od Kriznik »
spatne vyvazeny kola by ti hazely i pri normalni jizde, sice min, ale poznal bys to
jinak nekolik moznosti :
1. cepy
2. zkrouceny kotouce (napr. pri silnym brzdeni a nahlym ochlazeni (voda))
3. nerovnomerne sjety desticky (ale to by spis tahalo volant na jednu stranu)
a to by myslim melo byt vse z moznych pricin :)
jestli se pletu tak me nekdo doplnte...
Danny Moderátor
#3 Příspěvek od Danny Moderátor »
ja sazim na kotouce- kdyz to dela pri brzdeni:cool:
MIG 36
#4 Příspěvek od MIG 36 »
Kotouče mě napadly nejdřív ze všeho, ale hned jsem tu možnost vyloučil, protože jsem si nedovedl vysvětlit jak by se zkroutili zničeho nic. Zkusím na to mrknout, ale pochybuju, že to pouhým okem poznám stoprocentně.
Brácha má E30 a dělalo mu to taky. Tvrdil, že po výměně silentbloků na předku to přestalo. Ta možnost, že se zkroutí rychlým ochlazením, to mi nepříjde, ale možný je všechno. To spíš mrknu na ty čepy, nerad bych si někde rozbil "ústa".
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Nejspíš to budou kotouče,stačí když se přehřejou.
LOPOLO Čestný člen
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
muj tip sou cepy a silenbloky :-)
Bureš Člen Klubu
#7 Příspěvek od Bureš Člen Klubu »
já bych taky vsadil na ty čepy a silentbloky
měto dělaly silentbloky na stabilizátoru
MIG 36
#8 Příspěvek od MIG 36 »
Díky za rady, každopádně na to vlítnu hned jakmile se dostanu do garáže.
Klakson
#9 Příspěvek od Klakson »
co takhle geometrie, pokud ti neklepe při brždění pedál do nohy tak by to kotouče neměli bejt, tak že si zajeď na geometrii.
Kriznik
#10 Příspěvek od Kriznik »
geometrie by neklepala, to by spis tahlo na jednu nebo druhou stranu ne?
Klakson
#11 Příspěvek od Klakson »
to podle toho jak ji máš rozhozenou, mělo by to klepat jenom při určítejch rychlostech, ale stím mohou souviset i silentbloky , to je fakt.
Kriznik
#12 Příspěvek od Kriznik »
jestli je to geometrie tak se to da myslim bezpecne poznat kdyz ve 150 pustis volant...
jestli se ani nehne a auto jede rovne geometrie je v ouklendu :)
ja mam asi tri mesice komplet novej podvozek a pohodicka :) preventivni vymena cepu, spojovacky, tlumicu...
Klakson
#13 Příspěvek od Klakson »
no mě to teď dělalo tak jsem byl na geometrii a je klid, silentbloky byly v poho.
Kriznik
#14 Příspěvek od Kriznik »
jo jeste by to mohla vlastne delat spojovacka rizeni
pokud ma vuli... :)
kdyz o tom tak mluvime :)
Shrek
#15 Příspěvek od Shrek »
Ad téma:
- nejpravděpodobnější budou spojovací tyčky stabilizátoru přední nápravy - taková tak 7 cm tyčka se silenblokem a kulovým čepem, co spojuje stabilizátor a rameno (z vlastní zkušenosti doporučuju koupit jen u BMW).
- potom klasicky čepy na řízení, případně kloubky na tyčkách (pod prachovkama)
- až pak by se teoreticky, v krajním případě mohlo jednat o silenbloky na ramenech, spodní čep na ramenu (ten velkej) nebo čep uchycení ramena na nápravnici (menší) - ale to by byly takový rány, že nechápu, že bys s tím mohl ještě jezdit. :D
Každopádně vem pajcr, zdvihni auto a pořádně s tím zahejbej - poznáš to hned.
Klakson
#16 Příspěvek od Klakson »
no a pak na geošku :D , lepší než aby se ti pak sjely blbě gumy:D
Petr_1
#17 Příspěvek od Petr_1 »
Čepy na ramenech mě bouchali,ale s řízením to nedělalo nic,po výměně je ticho.
ebalaz
#18 Příspěvek od ebalaz »
Originál zaslal MIG 36
[B]Při brzdění mi začne vibrovat volant. Ještě nedávno to vůbec nedělalo, teď se to projevuje čím dál víc. Mám obavu, abych neoddělal čepy. Někdo říká silentbloky. Nevím!!! Kola jsou vyvážený dobře, zkoušel jsem prohodit předek-zadek a je to stejný. Kotouče by měli být taky v pohodě, jsou jako nový. Jsem z toho :mad:
KAMARAT budes sa DIVIT ale su to TLMICE!!!!! mne to robilo to iste samozrejme ze som myslel ze to nie su tlmice ale som bol na testery a tam som zistil ze su totalne v .... takze som ich musel menit tak ci tak a AHA prestalo to. skus ist na test tlmicov capy to niesu na 100 percent aj keby boli uplne hotove tak ked mas vyvazene nemoze triast.
este na NEXII mi toto iste robilo ale bola skoro nova tekze tlmice nie a predstav si nebudses verit robila to zad. struna bola nalomena lepsie povedane bolo z nej odlomene ked som ju vymenil vsetko OK. ale tu to uz aj zle sedelo v zakrute aj kyvalo kus auto.
takze skus dat čeknu? tlmice a struny- porovnaj lavu pravu... CAFFF
amex
#19 Příspěvek od amex »
Já bych vsadil také na kotouče. Dělalo mi to na dvou autech a vždy to byly kotouče. Čím intenzivnější brždění tím větší vybrace. A stačilo aby to byl jen jeden z nich.
Sobeslav
#20 Příspěvek od Sobeslav »
Kotouče to nejsou.Dělalo mě to taky,tak jsem dal nový kotouče a destičky a ono je to stejný.tak nevím-musím to zvednout a zjištovat dál.:mad:
