Dva problémy...
Don T
#1 Příspěvek od Don T »
Mam 318is 93 a vzdycky po dojezdu me jde pomerne hustej gumovej smrad nekde od zadniho leveho kola.. vubec nevim cim to muze byt.. guma nikde nedre mel jsem to zvednuty a taky jsem nic nenasel. Jeden borec rikal, ze by to mohla bejt palici se elektrika, ale to se me moc nezda?!
No a druhej problem mam s vodou. Moc z chladice nemizi jenom trosku a na merce oleje je lehky slem vim, ze to vetsinou bejva praskle tesneni pod hlavou, ale to by podle me voda mizela rychlejc... krom toho me tohle same delalo moje predchozi auto v zime je vetsi vlhkost takze to bylo timhle trosku se to nasrazelo v motoru a slem byl na svete. Nemel jsem, ale BMW a tak nevim jestli se to muze stat i u nej
:eek: Kazdopadne budu vdecnej za jakejkoliv postreh :ucta:
Kriznik
#2 Příspěvek od Kriznik »
ad prvni : no idea... :(
ad druhy : mrkni na ventil topeni, tenhle drobek casto "prosakuje" a voda z okruhu pomalu ubejva...
stealth
#3 Příspěvek od stealth »
Ad 1.: Me se deje to samy, a rekl bych (ciste laicky), ze mi tam vzadu nalevo smrdi brzdovy oblozeni, anzto mam uz pomerne dost sjetej (a mirne okousanej) brzdovej kotouc. A ty zadni brzdovy desticky uz jsou taky na vymenu. Vypozoroval jsem, ze mi to smrdi hlavne po jizde, kdy intenzivnejc brzdim (cesta po Praze ;-)), kdezto po dlouhejch a nebrzdivejch cestach to nesmrdi ...
:hmhm:
beemwex
#4 Příspěvek od beemwex »
TAKY MAM PODOBNEJ PROBLEM--MAM VZADU BUBNY A TAKY MAM PODEZDŘENI NA LEVÝ KOLO.ASI BLBEJ MATROŠ NA OBLOŽENÍ-----MAM V KÁŘE VŮNI---TAK NEVA!!!!!!:vytlem2: :vytlem2: :vytlem2:
Kriznik
#5 Příspěvek od Kriznik »
IS nema vzadu bubny ...
a od brzd snad nejde gumovej smrad ne? :???:
beemwex
#6 Příspěvek od beemwex »
Originál zaslal Kriznik
[B]IS nema vzadu bubny ...
JA TIM CHTEL NAZNACIT ,ŽE JE TO STEJNEJ PROBLEM JAK U BUBNU TAK U KOTOUČU----TAKŽEE???BRZDAMA TO ASI FAKT NEBUDE.:mad: :D :DME SE TO STAVA JEN OBČAS.--TAK NEVIM.
stealth
#7 Příspěvek od stealth »
No asi mi nezbyde, nez to rychle rozebrat, az to bude zase smrdet :houslista:
:mhihi:
B
#8 Příspěvek od B »
koukni se jestli ti voda nekape na pravou tyč řízení, nebo tam někam pak by to mohlo být těsnění (ETK 11 14 1 247 849) u iS klasická závada
Don T
#9 Příspěvek od Don T »
Thanks vsem za postrehy a rady:ucta: Jak bude trosku teplo tak na to vlitnu. Jinak ten smrad neni cejtit vubec vevnitr jen zvenku. Jeste jenom pripomenu dotaz srazeni vody v motoru stalo se to nekomu taky? :eek:
Klakson
#10 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal Don T
[B]
to mě dělá taky, musím to omrknout :shit:
