za kolik klimu?
BECHY
#1 Příspěvek od BECHY »
Mam možnost rozebrat si jednu zbořeninu s klimoškou, kolik tomu člověku mam za ní dát a co všechno mam vymontovat?? :)
Bombarder
#2 Příspěvek od Bombarder »
chladic
BECHY
#3 Příspěvek od BECHY »
chladic?? to je ta vecicka v palubce za pocitacem?? a asi nejaky ovladani atd.. ne??
kolik mu mam za ni dat??
darmon
#4 Příspěvek od darmon »
chladic, to je ta vec co je pred chladicem motoru :) pak potrebujes pridavny vetrak, kompresor, remenici na auto, vysousec (nekde pod pravym svetlem, takova nadoba se spinacem, pak vyparnik, to je to v topeni co ochlazuje vzduch, pak ovladani, tj ovladaci panel, a pocitac topeni, nejaky ty draty s konektorama, a trubky a relatka.
BECHY
#5 Příspěvek od BECHY »
Originál zaslal darmon
[B]chladic, to je ta vec co je pred chladicem motoru :) pak potrebujes pridavny vetrak, kompresor, remenici na auto, vysousec (nekde pod pravym svetlem, takova nadoba se spinacem, pak vyparnik, to je to v topeni co ochlazuje vzduch, pak ovladani, tj ovladaci panel, a pocitac topeni, nejaky ty draty s konektorama, a trubky a relatka.
Diky... Takze koukam ze to bude asi celkem narocny na instalaci co? Da se to vubec?
darmon
#6 Příspěvek od darmon »
vsechno se da, asi nad tim stravis tak dva dny kdy budes mit auto totalne rozebrany, budes muset improvizovat s nakejma drzakama neceho....
BECHY
#7 Příspěvek od BECHY »
No to by se jeste dalo ... Nahodou nejaky schema nemas co?
darmon
#8 Příspěvek od darmon »
kup si knizku od bentleye, tam mas schemata na trojku, zapojeni klimy do sedmy ti bude asi napikacu :)
BECHY
#9 Příspěvek od BECHY »
A co bajvoko stoji??
Jinak nasel jsem neco takovyhle ho - to je ono?
RuDoSh
#10 Příspěvek od RuDoSh »
hmmm...jestli to podle toho zprovoznis tak si pro me borec :)
Jakesh
#11 Příspěvek od Jakesh »
Originál zaslal RuDoSh
[B]hmmm...jestli to podle toho zprovoznis tak si pro me borec :)
Tak to je jen blokový schéma, bude to chtít zapracovat ... :)
BECHY
#12 Příspěvek od BECHY »
Myslim ze ani nahodou ... hlavne nevim kde co mam z ty bořky odmontovat, abych si toho nevzal půlku :) Pidim se po necem lepsim... :) Porad ale nevim kolik mu mam dat :(
darmon
#13 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal BECHY
[B]A co bajvoko stoji??
mno to sou mechanicky casti klimy, bez remenice
BECHY
#14 Příspěvek od BECHY »
[B]mno to sou mechanicky casti klimy, bez remenice
A ta remenice se dava kam?? Jako na motor??
darmon
#15 Příspěvek od darmon »
nejspis jo :) kdyz nevis tohle tak to radsi nepredelavej jestli si nechces znicit auto :)
RuDoSh
#16 Příspěvek od RuDoSh »
BECHY
#17 Příspěvek od BECHY »
No jo no, tak diky ... :(
Dan td
#18 Příspěvek od Dan td »
Klima do E30 se prodava kolem 6k ( u nas ), na E36 bude nejspis drazsi. Kolik mu mas dat, zalezi, jak je to dobrej znamej a jak se vyzna - jinak samozrejme co nejmin.
Az to budes rozebirat, vem ten chladic a postupne vsechno, co bude po trubkach - dojdes i ke kompresoru, remenici, atd...Ber i vsechny drzaky, odmontovavej to rovnou z kastle, motoru, atd... Co se tyka ovladani, nevim, bral bych radsi vic nez min. Pokud mas moznost si pro neco prijet i dodatecne, az zjistis, ze to nemas, tak bych to neresil - pokud to neni na druhym konci republiky:D
Idealni varianta podle me je, mit ty auta vedle sebe a co z jednoho vyndas, hned cpat do svyho. Otazka je , jestli to takhle jde :eek:
Obrázek Touring & Compact
BECHY
#19 Příspěvek od BECHY »
Originál zaslal Dan td
[B]Klima do E30 se prodava kolem 6k ( u nas ), na E36 bude nejspis drazsi. Kolik mu mas dat, zalezi, jak je to dobrej znamej a jak se vyzna - jinak samozrejme co nejmin.
Takze myslis ze do 8k je to v pohode ne? ... Bohuzel to na druhym konci rep. je, ale na to kaslu. Najedu tam, vezmu vsechno co na tom bude pripojeny. Jak je to s tou remenici?? DIKY MOC!!
bpytlik
#20 Příspěvek od bpytlik »
stejne to nechapu, mas starou vyjetou 316ku bez vybavy a chces do ni kupovat klimu,menit motor a buh vi co jeste....proboha PROC to lidi delate??Neni nahodou jednodussi to auto strelit a koupit neco ruzumneho?? Takhle budes mit ve finale 318i s klimou za 250k ani nebudes vedet....
