Fbee
Příspěvky: 64 Registrován: čtv 09.01.2003 01:00
Příspěvek
od Fbee » čtv 28.07.2005 10:49
zatim mam tam 225/45/17 siroky ale uz jsou hodne zreli na vymenu, muzu tam dat i 205/45/17? disky jsou z M3
kosh
Příspěvky: 2393 Registrován: čtv 31.03.2005 00:00
#2
Příspěvek
od kosh » čtv 28.07.2005 11:00
určitě ti to tam vleze bez problémů. Směle do toho
patras
Příspěvky: 7095 Registrován: pát 02.05.2003 00:00
Příspěvek
od patras » čtv 28.07.2005 11:02
jo z M3, tzn jak siroky disky mas ??? pokud mas 8,5" tak 205 jsou trochu nesmysl
George_D
Příspěvky: 7737 Registrován: stř 10.03.2004 01:00
Příspěvek
od George_D » čtv 28.07.2005 11:05
Pokud tam ty gumy nebudeš dávat tak bych 2 vzal
(205/45)
Fbee
Příspěvek
od Fbee » čtv 28.07.2005 11:22
ja jeste jen hledam nejaky pneu, ale mam disky presne jak mas na fotce v logu (Patras) jaky je torozmerove? je to 8.5´´? co znamena nezmysl? ze to nebude pasovat na ten disk?
kosh
#6
Příspěvek
od kosh » čtv 28.07.2005 11:34
No jestli máš 8.5 tak těch 205 je na to trochu málo. jde to tam dát, ale guma na tom disku bude rozpláclá - takže celkový prúměr se o něco změnší. Nebezpečné je to že pneumatika nebude krýt ráfek a ty si ho můžeš poškrábat. Jestli jsi, ale šikovný tak se nic nestane. Užší guma má výhodu v menším odporu.
Hanz
Příspěvky: 6214 Registrován: úte 16.07.2002 00:00
#7
Příspěvek
od Hanz » čtv 28.07.2005 12:23
jestli jsou to ty jak jsem ti nechaval rovnat, tak to byl 7x17, na ty 205-215max...
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Příspěvek
od Speedy » čtv 28.07.2005 12:35
Měl jsem na M3 kolech 7,5" a 8,5" 205/45ZR17 a nic moc, hlavně nešli pak sundat z toho 8,5" disku. Je fakt, že se ty gumy neždímaly, ale bylo to dost ouzký.
Fbee
Příspěvek
od Fbee » čtv 28.07.2005 15:10
jo, Hanzi, jsou to voni, no ted mam na tom 225/45/17, a v poho, na dalnici super, ale koleje strasne bere, pritelkine taky se stezuje.... ale jsem na to znova dal 225, mel jsem to po ruce, a o vykendu hura na vylet....
patras
Příspěvek
od patras » čtv 28.07.2005 15:19
ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 235 a v predu 215
M3maniac
Příspěvky: 6965 Registrován: ned 29.06.2003 00:00
#11
Příspěvek
od M3maniac » sob 30.07.2005 00:32
Fbee píše: zatim mam tam 225/45/17 siroky ale uz jsou hodne zreli na vymenu, muzu tam dat i 205/45/17? disky jsou z M3
na tu 7ku bych dal 215/45/17 ale ani 225/45/17 neva,gumy typu 205/45/17 už bych na e36ku asi nedával.
speedy tys narval 205ku na 8,5ku ráfek?
no to se ani nešdivím že to nešlo dolů
je dělanej na 245/40/17 popř 235/40/17 i 225/45/17 tam jde ale 205???
Speedy
Příspěvek
od Speedy » sob 30.07.2005 11:39
Já to tam nenarval, to už tam bylo. Vypadalo to, jak kdyz tam zadna guma neni
Ale bozsky se s tim driftovalo v Mostě
sumachr
Příspěvky: 2017 Registrován: úte 07.10.2003 00:00
Příspěvek
od sumachr » sob 30.07.2005 11:58
ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 245 a v predu 225
Speedy
Příspěvek
od Speedy » sob 30.07.2005 12:25
sumachr píše: ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 245 a v predu 225
Však tento rozměr je na to auto scvhálený jako největší možný. Jiný 17" gumy tam by jis ani neměl mít dle TP.
sumachr
Příspěvek
od sumachr » sob 30.07.2005 12:39
Speedy píše: sumachr píše: ja mam predek 7,5" a zadek 8,5" ... takze vzadu 245 a v predu 225
Miki_JI
Příspěvky: 357 Registrován: čtv 01.07.2004 00:00
Příspěvek
od Miki_JI » ned 31.07.2005 10:48
No když tam mas 225 proc bys nemohl dat 205 - užší ??? Nicmene souhlas i okolim 205 je malo
