CharlitoCZ píše:klíčem to nejde? Pokud se nedostaneš dovnitř tak ti to nezávidim...
dovnitr jo,otevru dvere jen ty co majzamek...viz kufr a dvere spolujezdce...ale osatni dvere na NADRZ neeee....a to je napicu...zejtra musim k elektrikarovi at se na to podiva...a rovnou mi vynda handsfree...
Nouzové řešení otevření nádrže když selže centrál tuším existuje, ne? Zevnitř v kufru je na straně kde je nalévací hrdlo nádrže táhlo kterým mechanicky otevřeš nádrž. Nebo když odděláš tapec, tož je pohoda, měl bys to tam někde najít... Vím, problém to neřeší, to jen kdybys potřeboval natankovat než to vyřešíš.
Peet píše:Nouzové řešení otevření nádrže když selže centrál tuším existuje, ne? Zevnitř v kufru je na straně kde je nalévací hrdlo nádrže táhlo kterým mechanicky otevřeš nádrž. Nebo když odděláš tapec, tož je pohoda, měl bys to tam někde najít... Vím, problém to neřeší, to jen kdybys potřeboval natankovat než to vyřešíš.
tak, tak.. je tam tahlo (teda aspon u E34) za ktery zatahnes a tim se to otevre - ale jak to zavrit to netusim - jedine rozdelat tapec a rucne hybat s tahlem..
ako si to vyriesil? ja mam to iste, z nicoho nic central prestal fungovat, otvorim iba dvere, kde je zamok. Zadne dvere sa nedaju otvorit ani zvnutra kluckou.
jestli mas many a to konkretne 4800,- tak si muzes na VIN objednat u BMW klic, maji na to tri dny, teda pokud jsi nemel menené zámky, ale jestli je kaput central, tak ti to nepomuze vyhazej tapecirunk a kamaradem multimetrem to projed vsechno, neboj se toho kdyz je to rozbite, tak uz to nemuzes vic pokazit
