Čau,dneska jsem se vrátil z dovolené a tak si to hrčíme z Prahy domů a najednou mi jakoby začala prokluzovat spojka či co,jak jsem přidal, tak se motor vytáčel do otáček a neměl tah....myslíte, že je to spojka nebo to může být jiná chujovina???dík
Tuning píše:Čau,dneska jsem se vrátil z dovolené a tak si to hrčíme z Prahy domů a najednou mi jakoby začala prokluzovat spojka či co,jak jsem přidal, tak se motor vytáčel do otáček a neměl tah....myslíte, že je to spojka nebo to může být jiná chujovina???dík
nebo se ta spoka dá nějak poštelovat bo má samostav??? Ještě mě napadlo jestli tam nemůže někam valit olej???
Když ti stoupaj otáčky a rychlost se nemění,nemůže to bejt nic jinýho. jen je divný,že to začalo náhle a při předpokládám normální jízdě mohla by bejt přidřená lamela na hřídeli,nebo v háji přítlačák-pružina,
nebo mohl odejít simering na klice a je hodně mastná..
řekl bych že demontáž tě nemine
bavo píše:Když ti stoupaj otáčky a rychlost se nemění,nemůže to bejt nic jinýho. jen je divný,že to začalo náhle a při předpokládám normální jízdě mohla by bejt přidřená lamela na hřídeli,nebo v háji přítlačák-pružina, nebo mohl odejít simering na klice a je hodně mastná.. řekl bych že demontáž tě nemine
no měl jsem pocit,že se mi to stalo občas předtím,ale nějak jsem to nebral....,hlavně to dělá na 5 když jedu tak 90-100 a chci přidat,tak dám plný a začne to dělat... ještě mě tak napadlo, že by tam mohl hrknout olej (z někama???)
tak pokud to dělá delší dobu,bude to zřejmě opotřebený..
kde ti zabírá pedál,dole nebo nahoře? Olej může bejt,ale aby to bylo tak mastný,že by to prokluzovalo? To bys poznal určitě na měrce oleje v motoru
a flekách pod autem-takže pokud olej,tak nejspíš z motoru,kolem
simeringu na klice,ale bude to spíš opotřebený..
taky ted začínám řešit spojku na 323i e36 taky mám najeto 150tis km, (ale nechoval jsem se k ní vždy tak aby vydržela věčně )
zatím mi lehce proklouzne jen při sprintech a blbnutí, ale co mě zajímá je to že se mi začal zvedat pedál .... oproti brzdě už alespon o 3-4cm..... stalo se to taky někomu???? díky
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
Spojku budu taky ted resit,mam najeto 180000km.Oproti brzde je zvedla asi o 4cm, nevenoval jsem tomu pozornost ale je to tak.A zabira az uplne nahore.Pri rozjezdu do kopce nebo s plne nalozenym autem se trhave rozjizdim.
Měnil jsem spojku před 14dny.Zabírala u vrchu,šla těžko,když jsem chtěl zahrabat,tak občas zasmrděla.. Nová bere měkkce,o dost níž,nebe a dudy! A to stará lamela mastná nebyla a měla jen o milimetr menší tloušťku,než nová!
Huska píše:taky ted začínám řešit spojku na 323i e36 taky mám najeto 150tis km, (ale nechoval jsem se k ní vždy tak aby vydržela věčně )
Jsem na tom stejně....taky sem tam proklouzne.....a pedál mám taky zvedlý. Takže mě výměna nemine ale ještě chvíli to vydrží dokud to nezačne více prokluzovat.
xboy píše:jak je to náročný, budete to řešit servisem, nebo to jde zmáknout doma???
čau,udělal bych si to doma v jamě, ale kámoš měl zastoupení BMW a má supr dílnu,tak mi to bude dělat...hlavně má pořádný zvedák,protože je potřeba vyhodit výfuk, dát bokem kardan, špajzku ven,atd... udělá mi to vše i z prací za 8200,-Kč, origoš spojka BMW! Dávám vše origo a vyplatí se to..
Tááááák a je to spojka nová a nechal jsem si zrovna vyměnit i náplň v diferáku...je to nebe a dudy a celkem mě to stálo 9127kč.... vše orig. BMW
