pred tydnem jsem natankoval cca 45 litru a pak tam nalil nejake diesel aditivum od shellu na rozpousteni a cisteni
ujel jsem cca 900 km, z patka na nedeli auto stalo, v nedeli chytlo bez problemu
v pondeli rano se mi povedlo nastartovat az na treti pokus , pokazde jsem startoval asi 5-7 sekund, to jsem mel v nadrzi tak 5 litru paliva
dalsi pokus se odehral za 4 hodiny bez problemu okamzite, dalsi za 5 a 3 hodiny, opet bez problemu
doplnil jsem asi 15 litru paliva vinil jsem aditivum
dnes rano opet nenastartovalo a kdyz to tak jako zaclo skytat, po cca 6ti vterinach tak se z vyfuku valily oblaka koure, radsi jsem toho nechal
ted jsem chtel zjistit vic ted vecer, auto po cca 5 vterinach naskocilo
oleje je tam dost, z vyfuku nejde nic
muze to byt tim aditivem? nebo cim jinym?
motor se mi zda subjektivne o cca 20-50% hlucnejsi, ale to muze byt jen zvyseny vjem
