Za studena nejede nad 2000ot. M43 E46 - VYŘEŠENO
FreeTree
#1 Příspěvek od FreeTree »
Když je auto studený tak když přeřadím na vyšší rychl. stupeň tak je tam pytel ve výkonu (1 vteřinu), po zahřátí je to o hodně lepší, ale i tak se mi zdá, že tam lehce něco je. Vyměnil jsem vzduchovej filtr a bylo to lepší. Co myslíte dál:?:
AdaM5
#2 Příspěvek od AdaM5 »
FreeTree píše:Když je auto studený tak když přeřadím na vyšší rychl. stupeň tak je tam pytel ve výkonu (1 vteřinu), po zahřátí je to o hodně lepší, ale i tak se mi zdá, že tam lehce něco je. Vyměnil jsem vzduchovej filtr a bylo to lepší. Co myslíte dál:?:
Zkusil bych svicky nebo spis celkove omrknout zapalovani
FreeTree
#3 Příspěvek od FreeTree »
Takže je to snad vyřešeno, zítra jedu pro auto do servisu tak jsem zvědavej. U 318i M43 dost často odchází klapka sání, včera ji vyndali v servisu a když se ta klapka zavře, tlačí na takovej gumovej pístek nebo jak bych to nazval a v tý gumě je díra, je sranda, že už to bylo měněný jednou v roce 2001-2 takže to zřejmě asi bude odcházet častěji.
droban
#4 Příspěvek od droban »
zdar pak dej vedet jak si dopadl,dela mi to neco podobnyho ale zatim sem to neresil :)
FreeTree
#5 Příspěvek od FreeTree »
Takže radost předčasná :roll: .... auto je o poznání živější, ale není to optimální. Poslední dobou pozoruju i cukání, když je motor studenej poslední dva starty po ránu a když přidám plyn auto začne kuckat..... koukali jsme na benz. pumpu, tlak jsme naměřili něco málo přes 2 při přidání stoupnul na 3 bary. Podezření je na kabelech ke svíčkám..... mno.... někdo nějaký další rady? :?
Leveler
#6 Příspěvek od Leveler »
A co rozdělovač? Nebo palec rozdělovače.
Většinou se to projevuje tak že auto začne cukat a nejde za plynem a dusí se.Nebo jede chvíli na 3 válce.
Nebo ještě zkus svíčky a ty zapalovací káble..
honzibmw
#7 Příspěvek od honzibmw »
FreeTree píše:Takže radost předčasná :roll: .... auto je o poznání živější, ale není to optimální. Poslední dobou pozoruju i cukání, když je motor studenej poslední dva starty po ránu a když přidám plyn auto začne kuckat..... koukali jsme na benz. pumpu, tlak jsme naměřili něco málo přes 2 při přidání stoupnul na 3 bary. Podezření je na kabelech ke svíčkám..... mno.... někdo nějaký další rady? :?
co takhle vaha vzduchu
FreeTree
#8 Příspěvek od FreeTree »
... jo diagnostika už je bez závad...... jsem zapomněl napsat....
FreeTree
#9 Příspěvek od FreeTree »
Dnes ráno opět..... nastartuju v pohodě...... když přidám tak ot. max do 2000 a pak se to dusí, s autem se nedá jet rychleji, jen to vyleze z modrýho auto obživne, jede jakž takž občas škubne....
svíčky vyměněny .... BOSH ty se 4 kontaktama co tam mají být
palivák, vzduchovej, klapka sání nová, čidlo na vrtuli.
castro
#10 Příspěvek od castro »
nemůže to být třeba cívkama?
tweety
#11 Příspěvek od tweety »
Tohle může dělat čidlo teploty . Jestli je diagnostika bez chyb, je možné, že to čidlo vykazuje hodnoty špatné,ale v mezích kdy to řídící jednotka nepozná .
Doporučil bych aby ti na diagnostice vytáhli kolik ten snímač ukazuje ( teplotu ) při studenym motoru ( a můžou vytáhnout kolik vykazuje váha vzduchu teplotu nasávaného vzduchu ) nebo prohoď kabely od snímače teploty motoru pro řídící jednotku za snímač teploty pro palubku a pak to zkus projet studený a ten palubák ti bude ukazovat co ten snímač pro řídící jednotku vykazuje .
Ta diagnostika by byla ale rychlejší, přesnější a pokud o tom nic nevíš asi nejlepší .
Pepe
#12 Příspěvek od Pepe »
taky mi to cuká, už jsem objednanej do servisu a po konzultaci je podezření na cívky nebo něco takového.
FreeTree
#13 Příspěvek od FreeTree »
Na kolik cca výjdou cívky???
tweety
#14 Příspěvek od tweety »
Cívky jsou na IS u každé svíčky . U M43 je to jedna krabička a z toho jsou rozvedený káble k cívkám . V Elitu to tuším stojí 6t .
Pepe
#15 Příspěvek od Pepe »
na mé auto 4029,- Kč v Autokely. Tak přemýšlím, co takhle sehnat použité. Vím, že je to asi blbost, ale za 6 cívek je to kotel a to fakt nehodlám platit.
FreeTree
#16 Příspěvek od FreeTree »
Ještě jeden poznatek, když je auto už v provozních teplotách, tak pokud tou šlápnu na krk tak to prostě netáhne jak má..... jako by tam šlo málo benzínu..... ale pumpu jsme měli venku a i tlak jsme naměřili co má bejt...
Petous
#17 Příspěvek od Petous »
Mám na 230tkm bohužel stejnej problém, dokud se auto nezahřeje tak to děsně cuká a i když je zahřátý, tak nad 4000ot občaš škubne taky... Diagnostika OK, nový svíčky + filtry, v nádrži Shell V-P Racing. Servismani v BMW radili dekarbonizaci, ale do toho se mi zrovna moc nechce - mrtě peněz a výsledek nejistej :-/
Poděl se o zkušenosti jestli se ti povede to vyřešit
FreeTree
#18 Příspěvek od FreeTree »
Ve středu jedu do servisu, tak jsem na to zvědavej..... další zkušenost z posledních jízd.... auto prostě nedostanu nad 4500 tis/ot.... pak se to začne dusit apod. i na neutrál, když to vytočím.... ani prd...
Dave_318i
#19 Příspěvek od Dave_318i »
No kdyz jsi ted zminil to, ze kdyz tomu slapnes na krk, tak netahne jak ma...to mi dela taky. Jako nemam zadny problem s tahem nebo ho dostat do omezovace atd., ale kdyz chci co nejvice zrychlit, tak musim slapat po plynu pomalu...tzn. ze kdyz mam malo otacek, tak musim jen tak lehce prislapnout a potom se vrustajicimi otackami dale prislapavat, pak je to ono. Ale kdyz mam otacky do 3 tis a zaslapnu co to jde, tak to proste netahne na maximum ...dela Vam to taky nekomu?Je to normalni, nebo bych to mel nejak resit?
Petous
#20 Příspěvek od Petous »
Dave_318i píše:...ale kdyz chci co nejvice zrychlit, tak musim slapat po plynu pomalu...tzn. ze kdyz mam malo otacek, tak musim jen tak lehce prislapnout a potom se vrustajicimi otackami dale prislapavat, pak je to ono. Ale kdyz mam otacky do 3 tis a zaslapnu co to jde, tak to proste netahne na maximum ...dela Vam to taky nekomu?
Jj, to mi dělá celou dobu :-(
Jinak sem si dneska nechal pro jistotru zmeřit tlaky na válcích a v poho, takže tam zrada nebude, zapalovací kabely asi taky mít vliv nebudou, vzhledem k tomu, že za tepla už motor jakštakš normálně... takže babo raď :-/
Jaxte tu někdo psal o tom teplotním čidle, tak M43 má jedno multičidlo teploty pro ukazatel na přístrojovce i pro ŘJ a to je ten nu termostatu, nebo má snímč pro ŘJ ještě nekde jinde ?
