DISKY - BMW 318TDS
jany
#1 Příspěvek od jany »
V prirucke mam odporucane disky max 15 " . Mam alu 15 ".
Ale mam nizko podvozok, chcel by som to dvihnut trochu vysie, tak na 17 ".
Nezatazi to nejak napravy, diferak, apod. ?
Moze byt v niecom problem - uskalie ?
Demarco
#2 Příspěvek od Demarco »
jany píše:V prirucke mam odporucane disky max 15 " . Mam alu 15 ".
Ja jazdím v zime na 15kach, čo je úúúplne v pohode a v lete na 17 a vtedy poznať rozdiel. 17 sú také, že cítim každú nerovnosť povrchu,hrbol, je to taká tvrdšia jazda...ale inač všetko ostatné je ok, nerobí to žiadny problém...
Fx Člen Klubu
#3 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Úskalí? Zvyšovat auto koly, o tom jsem snad ještě neslyšel :lol:
Pokud použiješ rozměry schválené BMW, tak tam nečekej žádnou změnu, protože i ty 17" budou mít +- podobný průměr jako 15" (obutá vs obutá).
Když se ti to zdá nízký, zkus to porovnat s jinou E36. Pokud máš mpaket a m-sportfahrwerk, pak počítej, že to máš o 2 cm níž než sérii.
jordeeman
#4 Příspěvek od jordeeman »
Fx píše:Úskalí? Zvyšovat auto koly, o tom jsem snad ještě neslyšel :lol:
jo presne tak ..kolamy se to zvednou neda ...to bys musel blatniky von upravit akola s traktora a pak to bude vys ...:O) ...
ne proste to auto je navrhnute tak aby tam byli kola o takovem a takovem priemere ... a pak je z toho zobraty jaky pomer pri 15 pri 16 pri 17 ...atd ale furt si na stejnem akurat mas blizsie od asfaltu k disku ...coz pak vse citit ... na 318TDS by sem ani vacsie ako 15 moc nedaval max 16 ale nie siroke gumy ..pak je to auto uz dost lenive a projevy se to koustik i na spotrebe ....
takze dle mne max R15 205/60 to by mnell byt i zapsany rozmer pneu v tvim technicaku
z3bmw
#5 Příspěvek od z3bmw »
jany, auto můžeš zvednout pouze odpružením, nebo pokud chceš jezdit na 15", tak profilem tzn. pokud jezdíš např.195/65/15 sežeň si traktory 195/75/15 a jseš přibližně o cca 1 cm výš. To druhé číslo je poměr výšky gumy k její šířce ( 65% nebo 75% ) viz výše. Ale jinak nebloumej pořád co je co a pokud ti auto jezdí, tak promiň ale při tvých technických znalostech, tak jezdi a nezajímej se o techn. parametry ať se ti z nich neudělá zle.
jezda
#6 Příspěvek od jezda »
zdarec ja mam na 318 tds 225/50/16 a jsem max spokojen a spotreba je stejna jak na zimních 15kách
Slid
#7 Příspěvek od Slid »
zima 185/65/15
léto 205/50/17
Rozdíl ve spotřebě žádnej, jede to taky stejně a na 17kách to lépe sedí a tvrdé to není vůbec.
Standa_Ov
#8 Příspěvek od Standa_Ov »
Já to mám tak a taky jsem spokojen na 100% :D
letní : 225/55 R15
zima: 185/65 R15
A to sedím na sportovních pružinách a je to celé hezounky nizounké :)
