Nejde do otáček(max 4,5tisíce...)
Jardae30
#1 Příspěvek od Jardae30 »
Zdravím, chtěl bych vás poprosit, abyste se vyjádřili k mýmu problému, čím by to mohlo bejt...Mam M40 318i. Když tomu chci pořádně naložit, tak mi to na 4,5ti tisících přestane táhnout, pomalu to do dalších otáček jde, ale fakt jen pomalu(jako kdyby tam nešel benzín-ale dělá to jen na třrtí rychlostní převod a vejš-čím vyšší převod, tím patrnější)...Přitom kámoš-má to samý a když se třeba točí..., tak mu bezproblému mlátí omezovač...Přemejšlel jsem čím to může být-projetá vačka, ucpanej vejfuk, rozdělovač???Nevím. Mam nový svíčky, kabely vpořádku(elektrika vpoho). Nenapadá vás prosím vás něco???Budu vděčnej za každej názor. Nechci totiž rozkuchat motor, když to může být něčím primitivním. Našel jsem na foru totiž někoho, co měl uplně přesně do detailu stejnej problém...Ale nevím, jak to vyřešil(tak jestli to prosím čteš tak mi prosím hoď SZ :) ).Díky moc
BAD
#2 Příspěvek od BAD »
pokud tam mas kat tak by to mohl delat on je asi zpeceny a malo pruchodny jinac to muzou byt i dalsi veci filtr vacka atd
