kumi
Příspěvky: 20 Registrován: ned 05.11.2006 01:00
#1
Příspěvek
od kumi » ned 28.01.2007 22:32
Nazdar chlapi, mám problém se svým BMW 318 is.
Za studena mi motor vydává zvuky podobné dieselu, zhruba po 5 minutách to přestane a motor má normální zvuk.
Olej mám 5w40...
Netušíte náhodou co by tam mohlo být za problém????
Díky za odpovědi....
bmwfil
Příspěvky: 2018 Registrován: sob 18.03.2006 01:00
Příspěvek
od bmwfil » ned 28.01.2007 22:39
Pokud ti jde o odstranění následku a ne příčiny, dej tam olej 10W40 a mělo by se to ztišit. Jinak příčinou asi budou špatná hydra.
Slid
Příspěvky: 4511 Registrován: pát 05.11.2004 01:00
#3
Příspěvek
od Slid » ned 28.01.2007 22:49
5min je dost, jinak jsou to hydro štely
dargon
Příspěvky: 1087 Registrován: sob 08.01.2005 01:00
#4
Příspěvek
od dargon » pon 29.01.2007 00:30
mozna zkus vymenit olej a pak jeste procistit trisky co strikaj na vacku atd... pokud ti to pochvilce utichne tak by to pak mohlo byt OK.
kumi
#5
Příspěvek
od kumi » pon 29.01.2007 15:46
Kolik ty hydroštosy asi stojí oprava atd...baj vočko???
Jinak díky za rady
bmwfil
Příspěvek
od bmwfil » pon 29.01.2007 16:02
Kolem 600 za jedno, myslim
(teda pokud hydroštel=zdvihátko ventilu)
Vlko
Příspěvky: 10 Registrován: čtv 23.03.2006 01:00
#7
Příspěvek
od Vlko » pon 29.01.2007 19:16
Ak ti to aj po tych 5min. roby okolo 3000ot/min tak je to hydro sponer na rozvodoch. A le podla mna to budu urcite rozvody.
Maikl
Příspěvky: 2408 Registrován: čtv 04.08.2005 00:00
Příspěvek
od Maikl » pon 29.01.2007 19:20
Rozvody by asi chrastily pořád..
Vlko
#9
Příspěvek
od Vlko » pon 29.01.2007 19:36
U ISa to tak nemusi byt, len nech to skusi vytocit na volnobehu okolo 3000-3500ot/min. Ak to bude tiche tak to nie je ono.
plysakmartin
Příspěvky: 1335 Registrován: pát 22.09.2006 00:00
#10
Příspěvek
od plysakmartin » úte 30.01.2007 20:48
kumi píše: Kolik ty hydroštosy asi stojí oprava atd...baj vočko??? Jinak díky za rady
kumajs kumajs
