cental zamykani
Huska píše:Kluci prosím o radu z jiného soudku. V autě mi nefunguje ovládání centrálu ze dveří řidiče (z kufru jde správně a zamkne/odemkne vše) myslel jsem že to budou vadné microspínače v motorku tak jsem ho vyměnil ale žádná změna. Auto mělo originál alarm, ale údajně je vystříhaný a nefunguje. Chci rozchodit central od řidiče a už si nevím rady kde hledat chybu. Na testu BMW mi píše "Terminal R"
schemu a hledej vodice z danych dveri ..bud tam bude impulz jak ma byt ...nebo je propiskni ....ale vsadil bych se ze su nekde procvaknute.....
thle treba jen hledat ....
- Huska
jordeeman píše:Huska píše:Kluci prosím o radu z jiného soudku. V autě mi nefunguje ovládání centrálu ze dveří řidiče (z kufru jde správně a zamkne/odemkne vše) myslel jsem že to budou vadné microspínače v motorku tak jsem ho vyměnil ale žádná změna. Auto mělo originál alarm, ale údajně je vystříhaný a nefunguje. Chci rozchodit central od řidiče a už si nevím rady kde hledat chybu. Na testu BMW mi píše "Terminal R"
tak jsem se v tom dnes rýpal a opravdu mi nešel do ovládacího kabelu proud tak jsem ho připojil na jiný zdroj přes pojistku, ale vyskytl se mi další problém. Když zamknu ze dveří řidiče nezamkne se nádrž a kufr, když to zamču z kufru, zamkne se vše. Mám pocit že bude chyba v řídící jednotce (grund modulu) ... všechny kabely k motorkům jsou spojené v jedné svorkovnici (bílé i modrobílé kabely)... nějaká rada kde ted hledat chybu?
Fx
jurasis píše:Takže jsem na to trochu koukal a můj názor je tento:
Dálkové ovládání: pin 17 LOCK (+13 DOUBLE ), 4 UNLOCK
samo nezapojené u aut bez dálky![]()
Odemčení klíčem: LOCK pin: 14-řidič, 15-spolujezdec, 16-kufr UNLOCK pin: 1-řidič, 2-spolujezdec, 3-kufr
neproměřeno, až bude víc času, třeba ověřím
Řešení pro auta bez dálky:
zkusit pin 17 doplnit (jestli podporuje ř.j.)
když pojede, není co řešit, když ne, zapojil bych alarm na pin 14(LOCK)+ 13 přes diodu(DOUBLE) a pin 1(UNLOCK)
Oživuju téma, protože od té doby jsem s tím stihl bojovat až teď. Moje poznatky:
Zkusil jsem zapojení na pin 1 a 14 a výsledek: nula. Pak jsem teprve vyhrabal multimetr a zjistil, že na těch pinech to vypadá tak, že na jednom je při odemčeném autě 12V a na druhém nula, při zamčeném to je naopak.
EDIT: Tak bylo špatné jen napojení na +12V, ale teď zas hledám další chybu
Fx
Fx píše:Takže spojení pinů 17 a 13 double lock neřeší, obnovil jsem původní zapojení a úplně odpojil jednotku dálky a přesto mi nechodí centrál na klíč v zámku, nezamyká mi nádrž vůbec. Děsím se, že jsem něco odpálil...Motorek u nádrže je ale OK, na UNLOCK reaguje bez problémů.
Jedu to teď přes 17 LOCK, 4 UNLOCK, spojení pinů 17 a 13 s diodou i bez nemá efekt, double lock mi to prostě nedělá. A klíčem se už centrál neaktivuje, ani čudlíkama v autě. Já se...
tak jsem si ted procetl asi 5 temat, ale vubec tomu nerozumim... koupil jsem novej dalkovej central i s jednotkou a potrebuju to nekam zapojit... Muze mi prosim nekdo poradit, jako pro debila, jak a co s tim mam udelat? Mam svazek 12-ti dratku ruznch barev a jednu krabicku do ktere prijde konektor co je na tech dratkach... ale co s tema dratkama... asi jsem fakt lama!
nebo nekdo z brna co by mi s tim pomohl prosim???
Koukám že stejný problémy
Mně to od řidiče nezamkne nádrž,tže double lock v háji...pokud ale zamknu od spolujezdce,zamkne se nádrž a kufr,ale zase ne řidič,dojezd oken + šíbru je fkční..no a teď hledej,kde je chyba
+ mi nefachčí,že když při zamčeném autě někdo veme za kliku,osvětlí se interiér,ale to si myslím má souvislost s tím nefkčním DL
chimerra píše:2 LUBEC: tak mi to dolso, ale jsem asi jeste vetsi lama nez jsem myslel. Ne lama, uplnej debil asi, vubec netusim co s tim mam delat![]()
Nebyl by nekdo z brna co by mi s tim naprimo nepomohl please....
Nebo to dam nejakymu elektrikarovi...
Jsem zostuzen![]()
Rád bych ti helfl, ale s časem je to bída
tak jsem porad v pasti, byl jsem ted pracovne dost casove bidne a o vikendu jsem se dival na ty nakrasy a asi jsem pablb ale nechapu ani carku, holt elektrika kope e je muj nepritel, proto jsem chtel pozadat o pomoc, nebo radu kdo by to v brne mohl zvladnout namontovat do e36compact. ja jsem v pasti
jak trapne priznani neschopnosti
chimerra píše:tak jsem porad v pasti, byl jsem ted pracovne dost casove bidne a o vikendu jsem se dival na ty nakrasy a asi jsem pablb ale nechapu ani carku, holt elektrika kope e je muj nepritel, proto jsem chtel pozadat o pomoc, nebo radu kdo by to v brne mohl zvladnout namontovat do e36compact. ja jsem v pasti
jak trapne priznani neschopnosti![]()
doporučuju p. Zikmunda - servis BMW v Moravanech: 602 542 303
