jak překopat zadní blinkry na bílý E-46 coupe
Toydolls píše:yard píše:http://www.ukazto.com/?img=DSCN6435.jpg
Diky - pekne. V Pribrami si to nemel jeste vid?
Ja bych chtel diodovy, jen musim posetrit
nn v příbrami to ještě nebylo....ty origo diodový má na prodej B-max snad za bůra, ale je s tím problém to tam dát, jiná patice, a když jí předěláš musí se tam dát ještě nějaká krábka a i když uděláš tohle prý to stejně hlásí chybu a je to prostě na h....o, někdo na fóru už to řešil ale prý nakonec ud toho ustoupil....snad jedině nějaký repliky tu někdo na foru ukazoval Inpro nebo tak něco myslím....
yard píše:Toydolls píše:yard píše:http://www.ukazto.com/?img=DSCN6435.jpg
Jestli to jsou originál,tak se musí předěat elektrika a přidat několik odporů.
Už jsme to dělali,kdyby někdo potřeboval,asi bych i sehnal návod jak to zapojit!
jinak když koupíš tuningové,tak jsou zapojený na origo.zásuvku
mas to pekny, ale pride mi, ze na 1. fotce na strane 1 je jen oranz. odlesk a to i zmatlo kluky
, jinak ses sikovnej kutil TIM
Osobne jsem si myslel, ze to vyrabis z tehlech lamp:
http://www.carfantasy.nl/images/AS1037.jpg
- Přílohy
- aaaa.jpg (44.14 KiB) Zobrazeno 259 x
No v EBE je normalne cely navod na predelani svetel na Facelift (cili diody), takze to jde urcite bez nejakych odporu. Problem je, ze se musi pak na diag neboli cosi v RJ a nejaky bastleni bych nedelal v BMW maji redukci na tu Facelift patici
Jinak ja bych koupil diodovy neco jako dela Jom - staci jen prepojit nic se neupravuje, vzhled supr a cena 4800,-
Dave_318i píše:Prosimte muzes tady jeste jednou fouknout tu prvni fotku lampy, ze ktere jsi to delal?Nikde ji nevidim, jen ten vysledek...Diky moc...
tady to je před
http://www.ukazto.com/?img=p1010194_168.jpg
Toydolls píše:No v EBE je normalne cely navod na predelani svetel na Facelift (cili diody), takze to jde urcite bez nejakych odporu. Problem je, ze se musi pak na diag neboli cosi v RJ a nejaky bastleni bych nedelal v BMW maji redukci na tu Facelift patici
Co je to EBE?Na googlu jsem nasel jen, ze je to nejaka spolecnost, co se zabyva elektronickym resenim navrhu...Kde bych to nasel prosimte?
Nasel jsem tyhle lampy od JOMa
http://www.jom.de/LED_Technik-288-9041.html
,ale jsou za skoro 7tis??
Dave_318i píše:Toydolls píše:No v EBE je normalne cely navod na predelani svetel na Facelift (cili diody), takze to jde urcite bez nejakych odporu. Problem je, ze se musi pak na diag neboli cosi v RJ a nejaky bastleni bych nedelal v BMW maji redukci na tu Facelift patici
EBA = program BMW na dodělání výbavy pro danej model, přesnej postup krok za krokem obrázky + soupis dílů potřeba a čas kolik min nebo hodin na to máš
