Lafry
Příspěvky: 88 Registrován: stř 14.03.2007 01:00
Příspěvek
od Lafry » úte 12.06.2007 10:27
zdravim, mam dotaz
je predni leve rameno stejne jak z e30 na e36??? a jeste k tomu na compacta???
wacc
Příspěvky: 875 Registrován: stř 14.02.2007 01:00
Příspěvek
od wacc » úte 12.06.2007 11:17
Podle ETK bych rekl, ze je jiny. Jinak u E36 jsou stejny u vsech karosarskych verzi.
Ale myslim, ze si pamatuju na nekoho, kdo koupil auto a tvrdil, ze tam bylo jedno rameno E36 a druhy z E30. Ale to se mi zda jako totalni bastl a nechce se mi tomu verit.
Fikop
Příspěvky: 1040 Registrován: pon 18.07.2005 00:00
Příspěvek
od Fikop » úte 12.06.2007 15:14
už jse to tu řešilo....samotné rameno má stejný tvar...jediný rozdíl je ve velikosti děr na venkovní čep. E36 ho má odpružený na silenbloku krom M3 E36. Takže pokud vezmeš obě ramena z E30 tak bys je měl v klidu namontovat na E36.
lou
Příspěvky: 84 Registrován: pon 24.07.2006 00:00
#4
Příspěvek
od lou » stř 13.06.2007 15:47
Nevíte někdo, jestli se ten venkovní čep na E36 musí do toho ramene nalisovat nebo stačí naklepnout?
Fikop
Příspěvek
od Fikop » stř 13.06.2007 17:34
lou píše: Nevíte někdo, jestli se ten venkovní čep na E36 musí do toho ramene nalisovat nebo stačí naklepnout?
Musíš ho nalisovat pořádným naklepnutím
Lafry
Příspěvek
od Lafry » stř 13.06.2007 22:16
tak diky Johnymu z e30 fora sme tam dali dve ramena z e30 i se zadnim silakem, takze sem nic nemusel lisovat
te uz jen udelat geometrii
