2 Castro: Je jasný, že jim je do toho prd. Možná mají problém s tím, když vezmeš za 200 a platíš tisícovkou
Jinak ohledně toho tankování, já žádný takový problém nemám, za víčkem mám takový náběh s krytkou, a když tam strčím hrdlo tankovací pistole, krytka se odklopí, pistole jde pak ještě trošku zasunout a můžu tankovat až do plné
_peper píše:2 Castro: Je jasný, že jim je do toho prd. Možná mají problém s tím, když vezmeš za 200 a platíš tisícovkou
Ta dírka s klapkou je tam proto, abys tam nenarval pistoli ze stojanu s olovnatým benzínem. Když se začal prodávat natural, začaly se tam dávat a pistole měly menší trubku. Dneska už je to šumák, olovnatej benzín stejně nekoupíš..
pistole tankovaci je vybena tim ze kdyz ji zacvaknes a blizi se plna tak aby ti vycvakla a nelil se benzin ven.Mate tam spatne danou pistoli a benzin se odrazi od steny zpet na pistoly a proto vam vycvakava.Jak uz tu bylo receno,zkuste zahybat pistoli
polly1 píše::D doufam že vám to pomůže...do 318 sem tankoval úplně normálně,ale do coupé se mi to taky vypínalo..tak sem to tak nějak zkoušel a: když natočim tu pistoli hadicí vodorovně k zadnímu světlu(stříkačka v díře,hadice pokračuje na levo od díry ke světlu) tak to tam teče!!
delam to stejne a jde to jinak kdyz sem ho koupil tak prvni dve tri natankovani jsem to tam taky poustel asi dvacet minut )))
Taky mi to dela. Nedavno jsem tankoval celou nadrz po deckach. Chlapek ve fabii za mnou jenom koukal na displej a kroutil hlavou. Vedle se vystridaly za tu dobu tri auta . Doufam, teda ze to neni technicka vada. Zkusim si vice pohrat s tou pistoli...
Já tankuju tak půl na půl v čechách a na slovensku. V čechách žádnej problém, na slovensku musim pistoli držet povytaženou až skoro ven, jinak neteče. Už jsem zkoušel tam i tam X značek čerpacích stanic a platí to všude
taky me to po koupi kupecka zarazilo ze mam semtam problemy s vypinanim stojanu... evidentne se s tim vpinanim hrdla nadrzi u e36 nemaj rady:) ale nejak se to vzdycky podari...
BTW u motorky drzim pistol jen oprenou koncem o hrdlo nadrze a pohoda, tam neni duvod aby to vypinalo... zastrcit pistol do nadrze u moto jako u auta tak tam natankuju tak 3litry:)
hele chlapi tak konecne vam vsem rad poradim,taky jsem to neumel-kamos poradil,divim se ze jeste nenapsal.takze ja jsem pravak-strcim to tam svisle:D pootocim do ctvrtky k sobe takze s pohledu do prava,jakoby utahovat sroub a je to !!to video je dobry takze chlapi a ne jinak..jooo
Alexru píše:hele chlapi tak konecne vam vsem rad poradim,taky jsem to neumel-kamos poradil,divim se ze jeste nenapsal.takze ja jsem pravak-strcim to tam svisle:D pootocim do ctvrtky k sobe takze s pohledu do leva,jakoby utahovat sroub a je to !!to video je dobry takze chlapi a ne jinak..jooo
jojo to máš pravdu musí být pootočená do vodorovné polohy samozřejmě v levo na pravo je víčko pak to pofrčí
taky mi to dela, řeším to tak, že zaklapnu pojistku na tankovací pistoli a necham to samovolně viset zapichlý do nadrže, vubec to nedržím - bez problemu teče do plna
