Včera po 2dnech nasednu do auta tradičně otočim klíčkem a při startování se ozve se dutá rána a z topení takovej syrnej smrad.Chcípnu to otvírám haubnu a kontroluju co kde,pojistky taky v pořádku.Žádnej kouř,smrad ani nic vyzuelně nenacházim.Zkoušim znovu startovat.Auto chytá ALE otáčky lítaj nahoru až k 1500/2000 a pak dolu až pod volnoběch a snaží se to chcípnout,ale těsně před chcípnutím si to samo přidá.Chcípnul sem to.Po chvíli nastartil znovu a to samý.Po šlápnutí na plyn to reaguje ale po povolení plynu je to to samý.Motor má takovej šustivej zvuk.A já se ptám,prosím Vás poraďte co by to mohlo být.Díky všem!!
zkontroluj hadici sání, hadicu k motorku volnoběhu a podtlaky, zda to nerupla a nepřisává si to vzduch bokem....to by odpovídalo těm otáčkám a zvuku, ale ten smrad.....těžko říct
