Sundání tapecu dvěří e36
Koby
#1 Příspěvek od Koby »
Zdravím, jak sundám tapec dveří u e36?
Nějak na to nemužu přijít :) Jsou tam dva šroubky na hvězdičky u kliky a tim podle mě šroubky končej. Na netu jsem nikde nic nenašel. Zkoušel jsem DIY ale tam, dke by to mohlo být, nejde stránku zobrazit. Díkes. Nechci to zničit, tahat to silou :)
bmwfil
#2 Příspěvek od bmwfil »
V madlech jsou schovaný další... myslím
marthyn
#3 Příspěvek od marthyn »
Pod madlem jsou dva šroubky, ty odšroubovat a potom už je to jenom o síle.Celý tapec drží po obvodu na plastových čudlíkách, které jsou zamáčknuté do dveří.Po vymáčnuté stačí už jenom odpojit konektory na výškáč a ovládaní zrcátek a jeto.Při demontáží se ti pravděpodobně nějaký zlomí, tak je dobré si jich pár koupit.
Koby
#4 Příspěvek od Koby »
Jo díkes, zítra na to mrknu.
Jinak když už budu něco níčit :D dsotanu se pak aspon na zámek? :)
bmwfil
#5 Příspěvek od bmwfil »
Koby píše:Jo díkes, zítra na to mrknu.
Pokud pak jeste zlikvidujes takovej igelit prilepenej asfaltem, tak jo... :)
