Pyron píše:to Maslista: jak vidíš, pochopil jsem i když mi to bylo špatně vysvětleno..
no vidíš jak ti to pálí..
Pyron píše:A ten výpočet platí i pro jednoválec,
nevím jakej výpočet máš na mysli, k tomu abych věděl kolik mi motor nasaje vzduchu při plném otevření škrtící klapky nepotřebuju žádnou rovnici.. ta moje poučka jak jsem jí napsal je úplně prostá žádná věda a je správně - s tou vyjíkou jednoválců páč jednoválec nasaje za jednu otáčku celý svůj objem..
to je jako určovat počet rohlíků v igelitce prostřednictvím odporu vzduchu při rychlosti chůze vyvolaný na plochu té tašky.. možná by to také šlo, ale já se raději do té tašky podívám..
Pyron píše:jen je to technicky blbost to počítat na jednu otáčku
pokud tě to množství zajímá musíš se od něčeho odpíchnout.. nenapadá mně nic víc technickýho než se právě odpíchnout od množství za jednu otáčku, ale asi to bude tím že tomu moc nerozumím
Pyron píše:Ale pořád mi to připadá jako hromada vzduchu na tak malé trubice a sání vůbec...
když myslíš, že to páni v BMW a nejen oni, ale i páni v ostatních automobilkách dostatečně nepromyslely, možná by stálo za to jim to říct..
